on change de voiture et on a trouver un espace de 99 ess/gpl d'origine
130000km reallesage de culasse fait il y a 2000km
prix 6800 euro
pensez vous que ca vaut le coup
Je serai méfient par rapport à la dernière grosse réparation. A t'elle bien été faite et est ce qu'il n'y a plus de problème sur la culasse et sur la cause du problème.
prix correct, normalement le travail sur culasse est garanti un an (si on a une facture et que c'est fait par renault).
j'avais acheté le mien à 126000 km avec une culasse refaite à 120000 km.
j'ai changé de moteur à 206000 suite bris de courroie distribution.
attention, moteur anémique en 8s.
Collector T000042 / J112 2.0 - 17/07/1984 - 379.000 km - finition TSE CT vierge 19/02/24 sur ce forum depuis le 23 mai 2003 Espace II Albertville- 12/1991 - 197.000 km - 2.8 V6 153 CV blanc arctique Grand Espace IV Alcantara- 03/2013 - 243.000 km - 2.0dci 130 - gris éclipse Je ne réponds pas aux questions techniques en MP - Merci de votre compréhension.
bonjour ,
moteur anemique car d'origine on doit parler plus de poney que de chevaux et que le passage au gaz n'arrange rien.
en gros l'espace 3 2 litres 8s est sous motorisé
j' en ai un au gaz qui a 276000 km conso gaz en aspiré brc 12 litres
conso a l'essence sur le meme parcours 11 litres donc vive le gpl
la fiabilité de la culasse depend de ta conduite si tu est cool et que tu evite les regimes elevés il n'y a pas de probleme
si tu es chaud de la pedale droite c'est autre chose surtout les parcours autoroutiers a grande vitesse le grillage de soupapes te guette
par contre un f3r a la casse coute 350€ et tu peux recuperer la culasse entiere pour 150 ou 200 € donc ne pas s'embeter a changer les sieges et les soupapes
perso j'ai la culasse d'un f3r de laguna de 93 et pas de soucis deposé par en haut avec joint de culasse et distri realisé par mes soins 390€
a savoir le moteur 16 s fait 140 vrais chevaux et ne parrait pas aussi sensible au gpl
voir un v6 fly qui apporte un enorme agrement pour une conso en fly ( injection gpl)de l'ordre de 15 litres de gpl de moyenne
ps : vu le prix du gaz oil 15 litres de gpl a 0.61 cents ça fait sourir et sa fait du bien au porte feuille
cordialement et a++
merci pour ton explication,darkspoon,ayant un espace 3 (2.0) gpl d'origine,je ne manquerai pas de te demander de l'aide en cas de probleme,si tu le veux bien pour en revenir au sujet,l'espace (2.0)gpl n'est pas une fusée ,c'est vrai,n'aime pas la montagne,mais me suffit largement pour rouler dans le centre,le 16 S est surement mieux:peut-etre mon prochain
Darkspoon, tu le trouves où ton GPL à 0.61 ?
Vers chez moi, c'est plutôt 0.71.
Mon V6 24S est en cours de montage en GPL liquide; il me tarde de voir combien il va consommer!
[quote="francois64";p="8230"]
bonjour je le paye a ce prix a Ruffec en charente dans une station leclerc
