Espace III sapin de noel [Résolu]
legnou
Espace III sapin de noël [Résolu]
Message par legnou »
Bonjour à tous
J'avais un problème de feu sur mon espace. Le troisième feu stop clignotait en même de temps les clignotant. Grâce au forum j'ai pu résoudre mon problème. Je tiens à remercier tous les participants de ce forum pour leur temps passé a résoudre les problème d'ingénierie de chez Renault. :evil:
J'en profite pour passer un coup de gueule (ça fait du bien). Y en a marre des développement fais à la va vite. Les connecteurs utilisés pour les feu arrières sont loin d'être adapté à l'utilisation de la voiture. La surface de contact du connecteur est faible (risque de chauffe surtout sur la masse où le courant est le plus fort), de plus ce connecteur n'est pas étudié pour résister au vibration créant un arc électrique sur le contact. En résumant, petite équation à résoudre pour les ingénieur Renault:
petite surface de contact+mauvaise résistance aux vibration=????
Problème assuré :evil: :evil:
Je sais que mon discours ne changera rien à la politique de Renault pour faire des voitures fiable, mais ça fais du bien de se lâcher un peu.
En vous remerciant encore pour votre aide
ESPACE III RXT 2L16S 2000 255 000KM; Moteur: 175 000KM; boite et embrayage 105 000KM
Re: Espace III sapin de noël [Résolu]
Message par TheStone »
.... merci pour le retour :wink:
.... mais peux-tu nous rappeler brièvement la solution, un petit rappel n'est jamais inutile :?:
legnou
Pas de problème pour le rappel
Tout d'abord il faut bien nettoyer les contacts. Pour la partie qui supporte les ampoules, il faut passer du papier de verre de manière à qu'il ne reste plus de trace noir (trace provoqué par l'arc électrique) sur les pattes du connecteurs.
Pour le connecteur lui même (partie femelle), il est difficile de le nettoyer au papier de verre, en prenant un couteau ou un tournevis fin, il faut gratter l'oxydation et les traces noires.
Pour éviter que le problème se reproduise il faut resserrer les pattes du connecteurs femelle. Il est possible d'insérer un tournevis entre le plastique et la patte du connecteur, ensuite il faut tordre la patte. L'écart entre la partie haute et la partie basse doit être réduit au maximum, assurant une meilleure connexion.
Voila j'espère avoir été assez clair, si ce n'est pas le cas dites le moi j'essayerai de préciser mon dessin.
Message par pub2n »
Merci Legnou pour les nouvelles et pour l'image explicite ;)
C'est une variante du grand classique du faux contact de la platine feux arrière :!:
Remarque à l'équation :
Pourquoi trouver une solution , le client est là pour payer non :?: C'est une solution correcte ... Il faut bien faire vivre les concessions :lol:
OK :arrow: je retourne à mon boulot d'ingénieur :!:
