direction de la ventilation HS sur espace II
salut a tous !
une colle pour les pros de l espace II : le moteur de la direction de ventilation ne s arrête que sur la 3eme position. j ai retiré le tableau de bord ....ou est le moteur ? et le capteur de positions ? j ai cherché ds les vieux messages mais rien trouvé. quelqu un a t il la solution ???? merci d avance!
- AXELBOOMBOOM
Re: direction de la ventilation HS sur espace II
http://pagesperso-orange.fr/bjl/espace/index.htm
.... ça peut aider
- AXELBOOMBOOM
merci les gars mais je n ai pas dit vitesses de ventilation, j ai dit direction, et là personne n en parle....c est vrai que c est très rare, sûr 5 ou 6 espace II c est la 1ere fois que j ai cette panne : impossible de diriger l air vers le pare-brise ou les pieds(le volet ne s arrête pas )
allez on cherche encore..! merci !
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir si il te permet de sélectionner et que tu l'entent il n'est pas en cause regarde dessous le boitier de ventil. dans l'habitacle pour ta panne je pencherais pour la commande @ +++
VENDU
merci Macgayver , je sais que le moteur du distributeur est bon (puisque je l entend)mais je pensais le découvrir en enlevant la planche de bord . mais rien a voir ,circulez...alors avant d aller plus loin(j irai surement pas, vu le boulot...)comme tu dis je vais examiner le contacteur de commande (qui m a l air très dur a ouvrir aussi)
ce forum est très bien ,mais là, y a un manque, la panne doit être trop rare ou trop complexe.
en tout cas merci de vos réponses! a+
- AXELBOOMBOOM
salut axel, non, je crois que tu m indique le moteur du recyclage d air. le moteur de DIRECTION se trouve sous la planche de bord (avec son capteur de position certainement) car je l entend tourner ,au centre d un énorme bloc en plastique noir qui comprend aussi le radiateur de chauffage.
j ai vérifié les contacts du bouton de direction est pas la panne, dommage. je cherche encore un peu mais ça me parait impossible a réparer...
[quote="marcnl06";p="82646"]merci Macgayver , je sais que le moteur du distributeur est bon (puisque je l entend)mais je pensais le découvrir en enlevant la planche de bord . mais rien a voir ,circulez...alors avant d aller plus loin(j irai surement pas, vu le boulot...)comme tu dis je vais examiner le contacteur de commande (qui m a l air très dur a ouvrir aussi)
en tout cas merci de vos réponses! a+[/quote]
.... le propre d'un bon forum est de s'enrichir avec le temps, par le cumul des contributions des participants ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
bien sur mais là je ne crois pas que je vais contribuer....il faut démonter TOUT ce qu' il y a sous la planche et derrière la console centrale : INHUMAIN !!! heureusement, dans mon malheur, c est la 3eme position qui reste, de l air un peu partout. je demanderai quand même a un mécano Renault s il y a un truc, on sait jamais...
merci et a bientôt !
C'est a mon avis l'une des pannes bien connue sur le II !... le moteur ( celui sous la planche de bord
) doit tourner dans le vide dés qu'il force un peu.. les engrenages sont fatigués !... je crois que c'est Mopral ( me souviens plus trop.. ) qui à déjà eu ce soucis avec ce type de panne...
Sur mon espace II le recyclage ne fonctionnait pas et c'était l'axe du moteur qui tournait dans le vide. J'ai dû le coller.
Tu as peut être le même problème.
Daniel
Daniel
merci Pontiac,
en fait je vois bien le gros cylindre distributeur tourner, donc les engrenages vont bien, mais il ne s arrête jamais, sauf sur la position "ventilation générale". c est le capteur de positions qui est introuvable. je ne vois même pas les fils rentrer dans ce bloc...
peut être que Mopral va nous renseigner sur les heures qui me restent a y passer...a+
... Pâques faisant toujours faire des miracles ...... merci marcnl06 pour ton retour de solution et ta rapide contribution sur ce forum ... j'espère que tes proches n'ont pas oublié les chocolats, comme ça tu pourras maintenant les conserver au frais dans l'Espace ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
super ta réparation encore de l'électrique 80% des pannes
moi la dernière fois que j'ai levé la planche de bord j'en ai profité pour mettre de l'isolant multicouche pour la chaleur et le bruit du moteur par contre maintenant je n'entend plus mes clignotants![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
..... c'est quoi ton isolant multicouches ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
- Année : 1997
bonjour,
juste pour contribuer : meme probleme que marcnl06, a savoir direction de ventilation qui change en permanence.... meme methode mise en oeuvre hier.... et un succes de plus pour l operation du grattage du connecteur!!! youhou, merci pour l astuce! merci a ce forum, et le site qui m a renvoyé vers cette page : http://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#3 meme si j imagine que tout le monde connait!
bonne route a tous
bonne route a tous
espace2 acheté d occaz à un margoulin (!), et donc en permanence en réfection!
sisi, il est de 97, surement un des derniers modeles sortis pour le 2 ; 2.1TD, il a la clim ... et pas grand chose d'autre!
Tant mieux si ça a pu t aider ! j en ai trouvé pas mal des "trucs" sur ce forum , il marche tres bien !
a+
a+
bonjour a tous, j'ai eu le meme soucis et suivis les opération cela marche nickel maintenant mais depuis j'ai problème d'antidémarage. je n'arrive plus a synchroniser ma clé pour fermeture des portes et suit obligé de faire mon code a chaque fois que je veux démarré, la galère si quelqu'un avais une idée se serrais cool, merci.
