Climatisation et mauvaises odeurs.
Ludospace
Re: Climatisation et mauvaises odeurs.
Message non lu par Ludospace »
Je me réponds à moi-même pour la dimension des filtres d'habitacles :
J'ai trouvé les dimensions ici :
http://www.123pieceauto.com/habitaclere ... 72104.html
Ca donne donc :
Long.184mm
Larg.181mm
Hauteur 30mm
M'en vais tailler des filtres dans la masse :lol:
Espace III - RXE - 2.0L 16v - 2000 - 250.000 km / Moteur 110.000 km
Type JEON - E2 - N° T019xxx - SAN913 - SAN513 - MV432 - DRAP02 - LAVAND
Espace III - RTE - 2.0L 8v - 1997 - 230.000 km (Vendu)
Type JEOA05 - E1 - N° T016xxx - SAN913 - SAN513 - KV271 - DRAP01 - LAVAND
Ludospace
J'ai vérifié si j'avais des filtres et ils sont bien présents.
Le problème, c'est que comme ces filtres ont été changés par l'ancien proprio chez Norauto, j'ai eu un soucis pour ouvrir l'accès aux filtres.
Les sagouins de chez no roto ont cassé d'un côté, 3 inserts plastiques sur les 4 (les inserts qui servent pour visser la tôle).
Alors j'ai passé plus de trois quarts d'heure à enlever ces satanées vis avec des écrous qui n'étaient plus dans les inserts et qui tournaient dans le vide... :evil:
Donc j'ai pas eu le temps de démonter les filtres pour voir la conception.
Mais bon, j'ai remplacé les inserts plastiques par des écrous cages carrés en inox qui, au moins, ne casseront plus :)
Voici une petite photo des écrous cages que j'ai mis :
Je n'ai pas la référence de cet écrou cage sous la main, car je les ais récupérés au boulot et je suis en congé depuis aujourd'hui. Mais dés que j'ai la référence ou les dimensions je les poste ici. C'est un produit WURTH pour ceux qui connaissent, mais d'autres en font aussi.
Edit pour la photo de l'écrou seul :
Ludo
Dernière modification par Ludospace le 10 avr. 2009, 20:51, modifié 1 fois.
oliv_77
Message non lu par oliv_77 »
alors pour ces écrous cage, je suis aller chez Renault et la réponse à été plus que révélatrice de la compétence des gars !
" monsieur il me faut la référence sinon, je ne peux rien pour vous !" :evil:
Espace II 2.2i 110 CV, 1992
Gd C4 picasso 1.6 HDI, 2009
DACIA LODGY 1.2 Tce 2017
Sur des écrous cages , faut qu'ils m'expliquent comment il la voient dessus déjà à la base et encore plus si tu ne l'as plus...
Pour les écrous cages foutus comme cela, j'ai eu le souci, les miens ont fini fixés à la colle de pistolet :!: je sais c'est radical mais efficace.
En tout cas merci pour les images et pour ta manip ;)
Ludospace
J'ai édité mon post au dessus, pour ajouter la photo d'un écrou seul.
Ils sont entièrement métalliques (inox), donc plus de casse possible ;)
:idea: .... si tu peux avoir la désignation exacte de ces écrous cages, ce serait bien :wink:
Ludospace
[quote="";p="82782"]
Pas de soucis, dés que je retourne bosser, je la récupère.
Pour ceux qui sont électriciens, on devrait aussi en trouver chez LEGRAND. Ils en ont dans leur catalogue : Fixations Legrand
patespace
les le-grand, j'en ai au boulot..
je ne sais pas si ça ira! .... :roll:
mais je confond peut être avec les "long" qu'on se sert pour fixer les "rail" sur les grilles de fond d'armoire....
jeanjean07
Message non lu par jeanjean07 »
[quote="Ludospace";p="80433"]
Dans le genre produit qui détruit les odeurs, je vous conseille d'utiliser du Spray SANYTOL.
C'est un désodorisant et surtout, un désinfectant. Car il faut éliminer le problème à la source : les bactéries et champignons qui dégagent les odeurs.
Ce produit enlève même les odeurs de pisse de chat (et pourtant c'est tenace ! ).
On le trouve dans tous les bons carrouf et ça coûte 5 euros les 500 ml.
De plus, l'odeur est du produit est assez agréable (ça pue pas le menthol !!!)
Ludo
[/quote] salut j'ai un truc pas cher essence de lavande a mettre en sur les mousse ou filtre si ça pue vraiment je peu te fournir l'adresse d'une distillerie
jeanjean07
salut ce genre d'écrou cage on s'en sert dans l'industrie en particulier dans les ascenseurs , mon ancien job tu peu trouver ca dans le magasins pour les pro genre discours et cabaux ou quincaillerie universelle la tu a affaire a des magasinier qui connaissent le produit mais il s'en foutent de savoir ce que tu va en faire . oublier les concession pour ce genre de produit si c'est pas un réf. Renault il sont incapable de s'adapter
Ludospace
Je reviens donner la désignation complète des écrous cages que j'ai utilisé :
MARQUE : WURTH
N° ARTICLE : 0381 61 ( M6-8 )
Ludo
Edition pour le smile en trop dans la référence...
Dernière modification par Ludospace le 22 avr. 2009, 01:05, modifié 1 fois.
Merci Ludospace, ils sont en Inox en plus, c'est cela :?:
patespace
tiens, j'en ai trouver au boulot.... merci psa! 8)
:idea: @ Seb (satanas), si tu passe par là, peut-on mettre des filtres de condenseur de clim, pour nos filtres d'habitacles? :?:
Dernière modification par patespace le 22 avr. 2009, 17:16, modifié 1 fois.
Ludospace
[quote="pub2n";p="83882"]Merci Ludospace, ils sont en Inox en plus, c'est cela :?:[/quote]
Oui ils sont tout inox.
Satanas
Message non lu par Satanas »
[quote="patoche";p="83887"] :idea: @ Seb (satanas), si tu passe par là, peut-on mettre des filtres de condenseur de clim, pour nos filtres d'habitacles? :?:[/quote]
Oh VU, j'avais pas VU :lol:
Y a pas de raison que ce ne soit pas possible, il faut faire un châssis pour ton filtre de façon à ce qu'il soit tendu.
Le filtre d'origine est ni plus ni moins un buvard qui bloque les impuretés. L'idéal serait d'avoir des filtres de caisson de clim, certains sont traités anti-bactérien, d'autres au charbon actif. Mais les filtres de condenseur peuvent très bien faire l'affaire, ils sont là pour arrêter les poussières, et ça tombe bien, c'est ce qu'on demande à nos filtres :lol:
Quand je travaillais à la Sochan pour Exxon Chemical, nous avions des filtres de clim de 2mX2m que l'on fixait sur des rack avant de les glisser dans les gaines. Avec 4m² y a de quoi faire :D
patespace
merci,
oui, j'ai toutes sortes de dimensions et épaisseur 8)
certain ressemble au filtres de "hotte" de cuisine..... :roll:
je vais voir ça
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour..
Bien que n'ayant pas un III... donc pas de filtre sur mon II... le sujet m'appelle à emettre une idée:
Pourquoi ne pas utiliser un filtre au charbon actif que l'on achète au m2 pour les hottes aspirantes recyclantes?
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Satanas
Tu peux aussi prendre du filtre hotte :wink:
Ludospace
Pour les filtres de clim, je vais aussi utiliser ceux des condenseurs de clim que j'ai au boulot (clim de Tramway). Ils sont blanc et retiennent très bien les pollens et autres poussières très fines.
Dés que j'ai réparé mon problème d'éclairage intérieur, je vous ferais des photos.
