Activation ordi de bord
Re: Activation ordi de bord
bonsoir ...
pour ton cas , je pense que ce n'est pas possible , il me semble avoir lu quelque part que l'odb n'est pas compatible avec ce moteur , et qu'il y a des capteurs a rajouter sur le model dci 115 , par contre , le model dci 130 serait equipé .
de plus , un model 98 , je pense que c'est l'epoque des boitiers electronique differents suivant chaque finition .
http://www.proustandco.org/forum/viewto ... =8282#8282
salut alors moi g un 2.2 dci 115 E2 de mai 2002 et j'ai fait activer l'ordinateur de bord sans probleme, tout fonctionne.
Voilà, j'ai fait activer l'odb cet après midi...
Je fais un peu de route ce week end et je verrai bien si tout fonctionne nickel ou pas!
Mon niveau d'équipement est E1, le mec n'avait pas l'air surpris par ma question, il a juste ovulu savoir si le tableau de bord était compatible, en fait ça l'a étonné que je n'en sois pas équipé!
[quote="Satanas";p="8284"]
salut,
bon après lecture du sujet un coup les E2 sont activable
et un autre coup ils ni sont pas
Que penser donc????
le mien est un grand espace 2.2dt de 98 j'ai les 3 piti points blancs sur le commodo et il est marqué E2 sur la plaque et le moteur JOE si je me souvient bien. Parce que les histoires de pompe, d'injection et compagnie je ni connais que dalle
Activable ou pas, please help me, en esperant que oui en fait
Tu as un modèle 98 moi 99 moi c'est un 2.2 DT aussi, l'activation est faite de mon coté rien ne fonctionne donc d'activer l'ordi n'a rien d'extraordinaire en soit puisque c'est une une option sur la valise (Cocher-Decocher ) ensuite si ton boitier BII est compatible cela fonctionnera mais en aucun cas les DT et DTI comme cité plus haut car pas de débitmètre
salut,
Que penser donc????
Pour faire le point :
il ne faut pas confondre le moteur et le niveau de finition.
Le plus important est le type de tableau de bord installé. Au début, il ne permettait pas l'option ODB. Il n'y avait pas sur ces TDB l'emplacement pour l'ODB, tout simplement.
Ensuite, il y a les tableaux prévus pour l'ODB (tous maintenant). Imaginez vous que Renault ou Matra, ne vont pas produire plusieurs modèles de tableaux différents, cela couterait trop cher. Sur ces derniers TDB, on peut activer l'ODB, quel que soit le model de votre Espace. Mais...
... pour que les fonctions fonctionnent (c'est bien dit non ?), il faut une info sur le débit de carburant...
On peut trouver cette information à différents endroits:
- pour les "anciens" essence, s'il y a un débitmètre, c'est gagné.
- pour les nouveaux diesels, (DCI et Cie) c'est le calculateur qui détermine l'injection, donc c'est gagné aussi.
- pour les "anciens" diesels, comme le mien (2.2 dt 97), y a pas de débitmètre et l'injection est mécanique, c'est niqué.
Si par hasard, il y a quelqu'un qui a l'option ODB sur le même que le mien, merci de le faire savoir, cela veut dire que l'on peut rajouter un débitmètre qlque part sur l'alimentation de gasoil...
Ces petits appareils existent, il doit m'en rester un de R5 (et oui y en avait avec ODB) alors un espace bon sang, on doit bien pouvoir le faire...sur un espace.
Cela dit, j'ai cherché sur le bouquin de cablâge électrique de renault, y a bien un débitmètre dans la liste des composants (au début dans le "sommaire"), mais je n'ai pas trouvé la page ou il est représenté (du moins sa connexion électrique). Je vais continuer à chercher mais y a beaucoup de pages... Je vous tiens au courant.
salut moi jai un dci autenthique 2001 E1 et ca marche !
- lucifer1972
Salut!!
Je deterre les vieux poste!!!!
Si je fais activer l'ODB, (je sais que pour mon vieux 2.2dt ca sert a rien!!) mais aurais je la synthese vocale??
Quand je cherchais mon espace, j'ai vu que certains en etaient pourvu!!!
Espace 3 2,2TD de 1998 250 000KM CLIM DA FC
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
Une twingo premiere génération 04/93 moteur c3g 50 000KM
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- oliv_77
[quote="lucifer1972";p="129523"]Salut!!
Quand je cherchais mon espace, j'ai vu que certains en etaient pourvu!!![/quote]
MDR !
et le co-pilote comme dans men in black !
MDR !
- lucifer1972
LOL
C'est n'importe quoi alors!!!!!
Désolé
Désolé
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
TDB E2
Moteur G8T716
Une R21 1991 D
Une 2CV orange 1979
- oliv_77
t'excuse pas !
j'ai pas pu resister !
mais sur nos espaces 3, ils ne faut pas rever ! ! deja l'ODB c'est pas mal !
- lucifer1972
J'accorde la palme de déterrage du mois à ..... lucifer1972
Il y avait peut être des plus récents , mais au moins, toi, tu as cherché l'infos
et attaqué le site à la grosse pelle, pas à la pelle de plage
On en a déja parlé, certains avaient apparemment une manip pour intégrer un débitmètre sur le 2.2 DT , mais on n'a jamais eu plus d'infos sur le montage
Cela marcherait peut être avec un G8T714 car il y a un injecteur informé ... mais pas de retour concluant sur la question
Il te reste l'info de vitesse moyenne avec l'ODB du coup
Pour la synthèse vocale ... tout est dit ...
- lucifer1972
pas de chance ,encore une fois ,ca ne marche pas
.... pour la synthése vocale, dotes le d'un GPS
- patespace
- Jedge
- Année : 2005
[quote="TheStone";p="129681"].... pour la synthése vocale, dotes le d'un GPS
j'ai le GPS (CNI 1) et pas de synthèse vocal et pas de bouton de contrôle de la synthèse non plus !
Ou alors j'ai raté un truc sur le camion !!!
