Problème Tableau de bord qui n'affiche rien
thibault
Message par thibault »
Après avoir fonctionné par intermittence, mon tableau de bord sur une Espace 3 V6 BVA de 1998 n'affiche plus rien...
J'ai la chance d'avoir le même modèle mais qui ne roule plus. J'ai changé le tableau de bord, aucun effet, il s'allume toujours mais rien ne s'affiche.
D'après ce que j'ai lu sur le forum, il doit s'agir du BII ou de fils abimés mais je n'arrive pas à trouver le BII.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider à le trouver et m'expliquer comment on le change?
Merci d'avance,
Thibault
finition : 25 Th
Année : 2011
Message par chtimi73 »
salut!
le boitier B2I est le boitier qui se trouve sous la trappe du coté passager me semble t-il
quand à le changer, c'est une autre histoire!
je pense que d'autres forumeur t'aideront plus que moi!
bon courage
thibault
Merci pour ta réponse rapide, mais sous cette trappe, il y a les fusibles et d'autres trucs, ce serait un des autres 'trucs' le boitier BII?
finition : 25 Th
Année : 2011
Re: Problème Tableau de bord qui n'affiche rien
voilà à quoi ressemble le B2I:
a+
thibault
Merci pour la photo, il me reste plus qu'à trouver ce bel objet et à le démonter!
Message par pub2n »
Ce n'est pas compliqué, c'est le truc "la boite noire" qui est à cote de la boite à fusible habitacle ... Par contre pour la démonter, il va falloir dégarnir la moquette coté passager :!:
Par contre le coté des prises n'est pas celui que tu vois quand tu ouvres la boite à fusible ... c'est la face inférieure que tu vois sur la photo ci dessus ;)
