mon espace de 88 essence
bouffi67
Message par bouffi67 »
mon espace tousse de temps en temps j ai changer les bougies la tete de delco le petit cable qui v as au module sur la tete du delco c a le fait toujours perte de puissance a l acceleration il broute es le faisceau ou le module ou le carbu merci de me repondre urgent
Message par orval56 »
pas de prise d'air au niveau du carbu ?
les 4 boulons du carbu bien serrés ?
les joints coiffe/carbu en bon état?
vérifie la propreté et l'étanchéité du système d'arrivée d'air.
vincent
bouffi67
merci pour ces conseils je vais verifier demain @+
bouffi67
merci orval 56 c etait le carbu joint de coiffe defectueux :D
arnaudxb3
carbu
Message par arnaudxb3 »
bien vu Vincent !! moi j'ai le meme probleme , mon espace manque de puissance dans les cotes quand ma belle-mere monte dedans !mais j'ai resolu le probleme : je me suis faché avec elle!!! et il a retrouvé la peche mon gpl ......non , sans dec , il existe des modifs pour le booster un peu??? :?: , il est un peu juste , il peine un peu en montagne ...
non ca n'existe pas, malheureusement...mais le 2.0 vu sur la photo, c'est son problème de tjs (déjà sur la version espace 2) :cry:
avec le gpl et une légère perte selon le système installé...c'est le navire dans les côtes. j'ai eu une citroen evasion 1800 injection au gpl, vendue après 6 mois car marre de pédaler dans les côtes et les dépassements.
depuis espace 2.0 16v, un epetite bombe.
vincent
puis avec la répression actuelle...finies les vitesses
vincent
arnaudxb3
le miens est installé d'origine , j'ai essaye un espace3 essence normal en 8S , j'ai vu aucune difference avec le miens....mais il lui manque quand meme une bonne trentaine de chevaux....
