Y a 2 semaine , au démarrage , un son nouveau sur mon Quadra
Bruit de turbo
- marcus67
Bruit de turbo
Salut à tous
Léger sifflement au rythme du moteur . . Au 4° jour , bruit plus significatif , c'est sûr j'ai un turbo
. . Surement un coup de Tchang
, mais non
pas de chevaux en plus . . Y a plus de doute , j'ai un roulement qui chante , mais où ???? . . Bien sûr j'espère que ce ne soit pas du coté de la distribution , genre galet tendeur ( normalement non car seulement 30000 kms ) .Alors ça peut être l'alternateur , la pompe à eau , la pompe de direction , le compresseur de clim , pffff y en des trucs entrainés par courroie . . Alors je fais comme les anciens qui utilisaient un manche de marteau lorsqu'ils n'avaient pas de vrai stéthoscope ; perso j'utilise un manche à balai de 30 cm . . J'ausculte tout le monde , mais rien de critique . . Bon là faut sortir les outils maintenant
. . La règle est de commencer par du simple . . Donc là c'était de détendre la courroie d'entrainement compresseur de clim qui lui entraine la courroie de direction , le mouvement venant de poulie vilebrequin derrière la courroie de distribution ( c'est bon ça suit ) . .
la poulie de tension courroie compresseur clim a du -- beaucoup -- de jeu . . Je desserre un peu plus , mise en route moteur et
plus du sifflement . . Donc dépose de la poulie ( 10 mn ) , nettoyage ( 10 mn ) , le lendemain remplacement du roulement en 15 mn ( du basique à moins de 10€ , gratos pour moi car 25 en stock au boulot ) . . Et là
un Espace tout neuf .
Re: Bruit de turbo
Bon boulot... par éliminations et un bon "stéthoscope" ya que çà d'vrai !!...
perso j'utilise un bon gros tournevis ~ 40cm qui ne sert qu'à çà en fait... vu la taille..
y savaient bosser les anciens, y zavaient pas besoin de "malette technologique"
