klaxon ou pas klaxon
nounours12
Re: klaxon ou pas klaxon
quel est le modèle d'espace ?
ça permettra d'orienter les réponses des possesseurs du même type.
espace 1, klaxon dans le pare choc et relais près du phare droit entre la cloche amortisseur et le phare.
nounours12
seb31
J'ai le même soucis sur le mien de 1992, je pense qu'il a pris la flotte car même un pouet-pouet de vélo fait plus de bruit
l_laparra
nounours12
l_laparra
J'ai terminé la dépose / repose ..
donc : il faut déposer le parechoc avant .. c'est pas trés compliqué, 2vis dans les joues d'ailes (a noter qu'il faut au préalable déposer la batterie)
ensuite il faut tomber le phare coté passager : 3 vis donc la encore pas tres compliqué...
apres le klaxon tient par 2 vis faciles à enlever..
toute la difficulté dans la repose est de bien coincer le fil de masse du klaxon ..
sinon j'ai meme été jusqu'a ouvrir le moteur electrique du klaxon.. en le refermant il marchait ..
bref faut quand meme un peu de patience .. bon courage
