SPEECH
SPEECH
J'aimerai savoir si quelqu'un c'est ce que veut dire le SPEECH qui s'affiche au niveau des infos de la radio ?
lorsque je démarre tout va bien !!
Espace IV 2.2 DCI 150 CV Initiale novembre 2004, [color=yellow]144.000 kms [/color]:P et tout va bien :!: :!:
- Finition : Initiale / Paris
Re: SPEECH
Dis nous dans quelle circonstance ce message s'affiche. C'est l'équivalent de MUTE. Il doit s'afficher par ex.. lors d'un appel téléphonique ou, si tu as le Carminat, lors des messages de guidage te mettant la radio en silence.
Re: SPEECH
Ben lorsque je démarre, il s'affiche pendant 1 minute environ et après il s'enlève et la radio se met en marche.
Et je ne peux pas écouter la radio moteur éteint. ce "SPEECH" reste affiché![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
Re: SPEECH
+1 Effectivement peut-être une mauvaise programmation c'est une piste possible. Tu devrais nous dire quel est ton équipement audio, bluetooth, Gps synthèse de parole de l'ODB
As-tu essayé lorsque tu es en position accessoires et que le poste affiche SPEECH de toucher aux commandes de volume afin de voir si elles ne sortent pas la radio du mode silence ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Re: SPEECH
Non, il veut rien savoir. Ce "speech" reste toujours et renault ne sait pas !!!!! ![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/icon_evil.gif)
je viens d'installer un kit mains libre parrot et quand il fonctionne avec mon iphone brancher pour ecouter la musique , c'est ce que m'indique l'autoradio ! peut etre un branchement mal effectuer sur une alimentation en amont de l'autoradio !
ca la fait tout d'un coup ou ca a toujours ete comme ca ?
grand espace IV 2.2 Dci privilege
2004 carminat europe
Parrot MKI 9200
Parrot MKI 9200
Re: SPEECH
Pas très claire la
question, reformule la (et relie la avant envoi) pour qu'on comprenne quel est ton problème
Re: SPEECH
Pilou29: Je pense que polymer ne pose pas de question mais donne une information vis-àvis du problème de stef5969.
Effectivement Speech que l'on traduit généralement par discours signale la mise en Mute de l'autoradio pour faire entendre un menu parlé ou plus exactement une source extérieure tel que réception téléphonique,indication de navigation,information émanant de l'ODB lorsque celui-ci est équipé de la synthèse vocale.
Mais tant que stef5969 ne nous aura pas donné le niveau de son équipement audio on ne pourra pas émettre de suppositions.
ben oui
j'ai pas de probleme moi ! je repondais juste
bref des que mon parrot fonctionne , speech apparait donc ca peut etre lié ! reste a savoir si son vehicule est equipé de ce systeme , a savoir si il vient de l'acheter ou si ce probleme est apparu d'un coup , voila ...
Parrot MKI 9200
Parrot MKI 9200
Re: SPEECH
Re: SPEECH
Alors, pour plus d'infos, il y a un kit main libre nokia mais qui me sert à rien. Cela vient il de ça?
Quand à mon systeme, c'est le cabasse avec chargeur cd dans la boite à gant et gps carminat
Ce qui m'embete le plus, c'est que ce "speech" se met lorsque je met le contact donc la radio ne fonctionne pas. Je suis obligé de mettre le moteur en marche !!!
Merci à tous.
Merci à tous.
Re: SPEECH
Tu vois qu'il fallait décrire ton système
Comme te dit polymer c'est le kit Nokia qui te pose problème.
Mais contrairement à polymer je ne pense pas qu'il faille inverser le + permanent et le + APC même si c'est vrai que dans le cas d'un kit Parrot il faille le faire je ne sais pas pour Nokia mais je pense que le kit a dû être branché correctement.
Pour moi donc ce kit fonctionne et te bascule l'autoradio en Mute tout simplement parce qu'il recherche la connexion d'un téléphone portable. Au bout d'un certain temps de recherche infructueuse il redonne la main à l'autoradio.
La solution est ,si ce kit ne te sert pas, de le débrancher tout simplement.
Re: SPEECH
Bravo Losren
Tu décris exactement ce qu'il se passe. Tu es champion du monde
Mais comment je fais pour l'enlever ? C'est branché ou ?![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Re: SPEECH
[quote="stef5969";p="85225"]Mais comment je fais pour l'enlever ? C'est branché ou ?
Tu poses là une question cruciale et celui qui pourrait le mieux répondre est celui qui a fait l'installation
D'abord sur Espace il y a plusieurs systèmes audio. Tu dis avoir le chargeur dans la boite à gants mais ... laquelle. Tu as un Espace IV phase 1 et à ma connaissance tu devrais avoir le GPS dans la boite à gants centrale supérieure et l'autoradio et le chargeur CD dans le coffre à l'arrière gauche. Tu devrais avoir également des prises en attente pour relier un kit mains-libres sous la console centrale.
Le kit est branché soit sur les prises sous la console soit en dérivation sur les prises ISOS de l'autoradio.
Décris-nous en détail ton installation (emplacement autoradio,chargeur Cd, kit mains-libres). Je ne connais pas les kits Nokia si tu as un schéma de branchement çà pourrait aider.
![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
