Essuis Glaces arrières et Pb Démarrage [Résolu]
J'ai un problème de démarrage avec mon espace II de 94, Mardi matin, elle ne veut pas démarrer, Tic Tic Tic puis rien ! Changement de Batterie (qui au passage avait déjà été changée en Septembre dernier !). Elle repars impec, pendant 2 jours !!!
Jeudi, impossible de redemarrer, batterie à plat ! J'ai donc tout de suite pensé à l'alternateur, mais au voltmetre, j'arrive bien au bout de quelques secondes 14v.
Quel rapport avec l'essuis glace arrière me direz vous, bien voilà, le samedi d'avant soit 3 jours avant la premiere panne, mon essuis glace à rendu l'âme après passage de la voiture aux rouleaux ! je ne me suis pas tracassé plus que ça, sauf que cette aprèm, je le démonte et le moteur est bouillant ! Je prend les tensions, et m'aperçoit que contact coupé, j'ai du 13v qui arrive aux connecteurs ! Contact allumé, j'au du 12 et quelque et lorsque j'enclanche l'essuis glace j'ai bien l'alternance du 12v et du 0v !
Je voulais savoir si c'était normal que j'ai du 13v contact coupé, et si non, si ça pourrai expliquer que ma batterie se décharge ?
Merci d'avance à vous tous
Dernière modification par figuinho07 le 11 mai 2009, 01:08, modifié 1 fois.
- AXELBOOMBOOM
bonjour excuse pour commencer , tu pourrais aller te présenté , et aprés remplir ta signature .
c'est pour le bien etre et le respect du forum.
car tant que tu n'auras pas fait sa je ne pense pas que tu ais des réponses .
bonne soirée
bonne soirée
après avoir roulé dans plusieurs marque , je retourne a mes vieux amours .
espace 3 . 2.2 dt . 1998 . expression . gris 647.
Re: Essuis Glaces arrières et Pb Démarrage
Merci AXELBOUMBOUM, je n'avais pas vu la partie dédiée aux présentations, c'est fait !
Espace II 2.1Td de 1994 finition Helios 232 000 Km..... rien à dire..... superbe, simple et efficace !
oula, c'est bizarre tout ça !!
au bornes de ta batterie, tu as quoi ?
le tic tic tic me fait penser a un défaut de masse. Voir la tresse au chassis et les cosses de la batterie. Un bon coup de WD40 pour s'assurer que tout est ok.
Vérifies ta batterie et prends aussi la tension sur un autre organe de ton espace.
En essai, essayes une ptite semaine avec l'essui glace arriere complètement débranchée. On sait jamais ...
Espace III 2.0i 8s Alize / 207 000 km - Avril 99
Espace II Cyclade 2.1Td / 370 000 km et ca tourne impec - Nov 95
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Trafic T1000D - 1987 / AAhhh ce bon vieux 2.1D
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
- AXELBOOMBOOM
[quote="figuinho07";p="85192"]
pas de problème sa evite les mal entendu des le debut.
A la batterie, contact coupé, j'ai +- 12v !
Désolé mon expérience dans le monde de la mécanique est très faible, presque inexistante, qu'entend tu par vérifié la tresse au chassis ?
sous la voiture, tu as une traverse qui passe sous la boite. Une tresse de masse est fixée dessus (ecrou de 16 de mémoire, mais a vérifier)
vérifies l'état de cette tresse et sa fixation
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
clio II 1.2 - 1998
ZX turbo D - 1993
Fuego 2.1TD 1983 !!
Ok,
Merci pour ces précision, je regarderai ça dès demain matin !
Bonne nuit a tous
Bonne nuit a tous
Alors la tresse de masse est OK, elle a eut droit a un petit coup de nettoyage au passage !
L'alternanteur à été changé, échange standard, par contre c'est la grosse galère pour changer ça !!
Cependant on pense que le problème venait du moteur d'essuis glace arriers HS, soit il pompait tout le jus soit il se foutait à la masse ! Qu'en pensez vous, est ce possible ?
- AXELBOOMBOOM
oui sa se peut bien car le mien a tendance a faire pareil des fois . mais moi je sais pourquoi le mien le fait sont moteur est grillé , car quand je le fait fonctionné il fait un bordel du diable pas possible.
Ok,
Moi le mien il est mort de chez mort, il tourne plus, meme àla main on arrive pas àle faire tourner et quand on le branche même contact coupé, il chauffe et devient bouillant très rapidement !
Je l'ai débranché, on verra bien ....
Merci,
Merci,
.... si ton moteur d'essuie glace était "bouillant", il était en effet la cause probable de la décharge de la batterie (bizarre cependant qu'un fusible ne fasse pas son boulot
.... le fait de le débrancher ne devrait plus impacter ta batterie et te permettre de démarrer normalement
, mais tiens nous informé de la suite ![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Bonsoir à tous,
Alors depuis 1 semaine, je roule sans le moteur d'essuis glace arrière et ... plus aucun problème, demain j'en pose un nouveau, on verra si le problème revient ou pas, je vous tiendrai au courant.
Pour l'instant en tout cas il semble que ce soit bien le moteur cassé qui causait problème !
Figuinho.
Figuinho.
- Totor33
- Finition : Intens
Bonsoir.. je vais dire une bêtise sûrement... ou plutôt une petite précision.. quand tu coupes ton contact... ton moteur d'essuie glace n'est plus alimenté... OU PRESQUE!!! il reste l'alimentation d'arrêt fixe.... qui normalement est protégée par un fusible... donc si le fusible n'a pas fait son office... vérifie et essaye de trouver le pourquoi du comment!!
Méfie toi quand même car après la chaleur.... souvent ce sont les flammes..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Ok merci,
Je vérifierai demain en remontant le nouveau si tous les fusibles sont ok !
Re: Essuis Glaces arrières et Pb Démarrage [Résolu]
Bonsoir à tous,
Je confirme, ce matin j'ai remonté un "nouveau" moteur (récup casse) et tout va bien, il ne chauffe pas du tout et fonctionne impeccablement bien.
J'ai vérifié les fusibles et tout est ok !
Encore merci à tous pour vos réponses.
