marche arriere boite de vitesse
denis57
Message non lu par denis57 »
bonjour a tous
Soucis avec mon espace turbo D annee 90. La marche arriere ne passe que tres mal. Les pignons craquent comme si je n'appuyais pas l'embrayage .Tous les autres rapports passent bien , L'embrayage est en bon etat , le reglage aussi.
Qui a deja eu ce souci ? solution?
Re: marche arriere boite de vitesse
:idea: ..... problème de câble et/ou tringlerie de commande :?:
thierry94
Finition : TXE injection
Année : 1997
Message non lu par thierry94 »
Salut, regarde du cote des pignons plastiques sur la pedale embrayage avec le temps les dents se couchent et ne rattrappe plus l'usure, j'ai acheter le mien sur oscaro et depuis nickel @+
Espace txe 1990 vendu
Espace III 1997 2,2 dt vendu
[quote="thierry94";p="85340"]Salut, regarde du cote des pignons plastiques sur la pedale embrayage avec le temps les dents se couchent et ne rattrappe plus l'usure, j'ai acheter le mien sur oscaro et depuis nickel @+[/quote]
.... mais dans ce cas le problème devait avoir lieu pour d'autres vitesses que la marche arrière :?:
thierry94
Année : 1997
Oui et non mais sur le mien il n'y avait que le passage en marche arriere qui accrochait @+
..... et qu'as-tu acheté exactement chez Oscaro :?:
thierry94
Année : 1997
J'avais acheter ça
denis57
bonsoir a tous
deja merci a tous pour vos reponses . J'ai remplace l'embrayage+butée ,pedale, mecanisme de ratrapage ily a 3000 km .Les premiers km cela sa passait bien mais le probleme est tres vite reapparu .J'ai l'impression que l'arbre primaire de la boite continu de tourner et comme la marche arriere n'est pas synchronisée cela fait ce mechant bruit . Je me pose la question :es ce que cela pourrait provenir de l'huile ? la boite a 300 000km elle n'a jamais ete vidangée
oups ,petit oubli,j'ai aussi remplace le cable
..... jamais vidangée :roll: ..... à ma connaissance normalement c'est tous les 60000 kms :?:
..... à faire d'urgence :wink:
C'est clair que si tu dis pas tout du 1° coup on peux chercher longtemps... une bonne vidange ne peut lui faire QUE du bien... mais je craint que 300000Km sans vidanger ne soit hélas pas bon pour sa santé !...
gwenTXE
Message non lu par gwenTXE »
slt ,
j'avais eu le meme type de symptomes sur mon TXE-inj ,j'avais changer le renvoi d'angle (piece ou se fixe le cable d'embrayage et qui fait la jonction de la boite avec la grosse goupille),sinon les marches arriere sur les espaces.......
denis57
bonsoir a tous
Un grand MERCI a toi, GWEN TXE . Tu m'as mis sur la bonne piste .J'ai regarde de plus pres ce renvoi d'angle en forme d'equerre. Il pivote sur une vis qui fait office d'axe de rotation .Il y avait un jeu enorme ,donc le renvoi d'angle se mettait de travers , la butee n'etait plus actionnée a fond .J'ai re-alésé le trou , refait un nouvel axe au tour , remonté le tout : nickel ,plus de jeu , la marche arriere passe correctement
.... tu n'as pas une petite photo :?:
