disques d'embrayages , ou autre?
de quels disques s'agit -il?
[BVA] problème boite de vitesse auto
Re: [BVA] problème boite de vitesse auto
Je connais pas cette BVA , mais j'ose un truc général
Mais pour déterminer le rapport certaines utilisent des capteurs (ouverture de papillon, pression admission, température, compte tour, capteur de kickdown....)
et si un déconne la boite change de vitesse...
le plus facile à vérifier est capteur de kickdown sous la pédale.
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
Je ne crois pas que ce soit un capteur ou le kickdown car pareil sur tout rapport en "manuel"...
soit le convertisseur ou bien les disques... malgré que je voterais pour un début de fatigue de ce dernier... ç
Ça me rappelle mon Pontiac Trans Sport V6 3.8 GT !... après démontage -> convertisseur HS, axe de transmission completement rongé et pompe HS !!...
J'ai vendu un convertisseur d'Espace 2.2i BVA ( rare ) a un possesseur de R25 GTX BVA ( moteur et boite identique ) qui avait aussi des accoups... depuis nickel !! @ méditer...
