Snif, ouiiiiiinnnnnn
Re: Snif, ouiiiiiinnnnnn
et un millier de plus pour mon pèpère un
- oliv_77
et encore 2 en bonne voie !
[HS]
tu as reçu mon courrier ?
[/HS]
[HS]
[/HS]
vi recu et reparti
voila voici celle qui remplace mon espace regrétté
[video width=400 height=350]http://www.youtube.com/v/E-WATtxSncE[/video]
- oliv_77
et reçu chez moi ce matin !
gnéééééééé??? la poste a pris une fusée au cul ou quoi??
Nan !!!!! Mr MAHIEUX et son vélo sont passés par là !!!!!
- oliv_77
j'ai quelques questions
tu le nettoie comment le filtre à air ? un coup de soufflette de l'interieur fait il l'affaire ?
le fil qui a été rajouté entre les feux sert à quoi exactement ?
sur ces jantes ont peu mettre du 15 pouces ou pas ? si oui, quelle taille ?
le filtre oui soufflette
le fil de fer c'est pour soulager du poids du filtre justement
pour le 15" je ne sais pas
- oliv_77
non, non, pour le fil, je parle du fil électrique bleu qui va d'un feu à l'autre.
j'ai du l'isoler, parce que j'ai eu peur que du jus passe dedans etil était dé-gainé sur 3 cm !
- patespace
[quote="oliv_77";p="86839"]non, non, pour le fil, je parle du fil électrique bleu qui va d'un feu à l'autre.
j'ai du l'isoler, parce que j'ai eu peur que du jus passe dedans etil était dé-gainé sur 3 cm ![/quote]
et qu'est ce qu'il a dégainé le bougre?
ce n'est qu'une masse oliv je te l'avais dit a l'achat
une masse qui va de la rampe injecteurs aux phares (mauvaise masse aux phares) d'ou le fait que je n'ai pas isolé ce fil
a pas folle la guepe
- oliv_77
ouais, pas de souci !
je ne m'en rappelais plus !
t'inquiete le nouveau, va subir le meme sort a priori
