Quel siège pour remplacer celui du chauffeur?
Bonjour à tous.
Je viens de faire l'acquisition d'un espace 2, j'ai des soucis de dos et je voudrais savoir si je peu trouver dans une casse un siège chauffeur d'une autre renault que je pourrais adapter à la place de celui d'origine?
Je pense par exemple à un siège de 21 ou de laguna.
En fait il me faudrait un siège qui me tienne plus le dos car j'ai un problème de bassin dû à un accident de la route.
Si vous avez une idée ou si vous avez déjà monté un autre siège, dites moi lequel.
Merci à tous.
Merci à tous.
Scénic luxe privilège 2.0 16v BVA 2004 15300 kms
Omega break 2.5 td 2001 230000 kms
CC transit 1984 90000 km.
Serie 2 corbillard recyclé en familiale 2.1 dt 1995 273000km (VENDU à 300 000 km)
325 td 230000km (vendu à 257 000 kms)
Re: Quel siège pour remplacer celui du chauffeur?
Allo,Allo!!!! Ma question est si stupude pour que personne ne me réponde???
[quote="durocher";p="86062"]Allo,Allo!!!! Ma question est si stupude pour que personne ne me réponde???[/quote]
bonjour, certaines questions restent aussi parfois sans réponses...
j'avais lu le post, mais n'ayant aucune réponse pour l'espace 2, je me suis abstenu
ce que je sais : pour espace 1 phase 1 : sièges de R11, pour espace 1 phase 2, sièges de R21
Merci à vous deux. Je voulais juste titiller un peu pour avoir des réponses mais je vais patienter en souhaitant avoir la solution.
En tout cas merci encore.
juste un prtit mot pour que ma question revienne en haut au cas ou un nouveau lecteur ai une idée.Merci.
Salut Durocher
J'ai un peu le même problème toujours mal au dos.
Donc j'avais un voyage à faire et voilà ce que j'ai fait.
Démonter le siège (après coupure de batterie).
Dégarnir le dossier jusqu'à la deuxième "couture".
Découper des tranches de mousse avec un couteau électrique de cuisine (merci à ma femme au passage).
Pour les lombaires 2 cm, au dessus 1 cm, pareille pour les côtés le tout en amincissant.
Maintient des tranches avec du double face.
Réhabillage du siège et repose.
En fait j'ai fait deux fois le travail, le premier essais j'ai mis 3 cm c'était trop
pour moi.
Pour conclure j'ai fait mon voyage en Italie , le retour en une seule traite
1200 km, 12 heures.
Impeccable, fatigue normale, le dos :bien.
Super content de ma voiture:
Espace II Alizée TD 1994 220.000Km presque pas d'électronique.
Le seul défaut, je n'ai pas de volant cuir mais je cherche.
Voilà si j'ai pu aider.
Bonne soirée.
Daniel
pour moi.
1200 km, 12 heures.
Bonne soirée.
Daniel
Voilà une idée que je n'aurais pas eu. Dès ce week end si j'ai pas trouvé un siège adaptable, je me lance!!!
Avant de démonter,débrancher la batterie et attendre une vingtaines de minutes avant de désaccoupler la fiche du prétentionneur de ceinture.
Prévoir aussi du fil de fer de 1 mm pour remplacer les agrafes que tu seras obligé de couper.
Voilà je ne vois rien d'autre.
Bonne nuit à tous.
Daniel
* je ne suis pas sûr du terme "prétentionneur".
Bonne nuit à tous.
Daniel
Si c'est bien "prétensionneur" voir fonctionnement de ce système sur le site : http://www.inventories.fr/spip.php?article53
[quote="durocher";p="86153"]
Merci,
Voilà une idée que je n'aurais pas eu. Dès ce week end si j'ai pas trouvé un siège adaptable, je me lance!!![/quote]
.... un petit reportage photo serait intèressant pour nous tous
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour.... il y a un topic ici sur le remplacement de la garniture de siège...(je ne sais plus où..) perso pour les agrafes j'utilise des agrafes à grillage avec la pince adéquate.... ça va plus vite et c'est plus facile... j'avais même mis une photo de la bête...
J'ai retrouvé, c'est là:
https://www.passion-espace-club.com/view ... ght=assise
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
D'accord avec toi,
dans le cas d'un garnissage normal.
Mais là on a 2 cm supplémentaire et je pense que les agraffes n'iront pas, la mousse est très ferme.
J'ai pris du fil de fer formé en U, tu tires, 2 tours de pince et ça marche bien.
Voilà à +.
Daniel
Voilà à +.
Daniel
Je suis pas encore complètement décidé, j'ai espoir de pouvoir adapté un siège venu "d'aiileurs".Quioiqu'il en soit, je tenterai de mettre des photos si je me lance dans la chirurgie plastique.
Déjà commençons par le début : qu'est ce que tu as comme siège à l'avant : une photo et on sera fixés.
Les sièges en drap sont pour moi notoirement "inconfortables" et glissants (pas tant que le cuir heureusement).
Les sièges entièrement en drap, munis d'accoudoirs (espace V6 année 95, 96 par exemple) sont beaucoup plus confortables et tiennent bien le corps.
Tache de trouver un espace II équipé de la sorte pour essayer, c'est peut être pas encore la peine de te lancer dans la chirurgie esthétique pour sièges d'espace
sinon il sera toujours temps de jouer de la découpe de mousse
- Année : 1993
Tiens ?Pilou29 a écrit :Déjà commençons par le début : qu'est ce que tu as comme siège à l'avant : une photo et on sera fixés.
Tache de trouver un espace II équipé de la sorte pour essayer, c'est peut être pas encore la peine de te lancer dans la chirurgie esthétique pour sièges d'espacesinon il sera toujours temps de jouer de la découpe de mousse
Qui l'a fait , des retours sur la différence de confort ?
