connecteur leve vitre dans la portiére HS
bricoducat
Message non lu par bricoducat »
Mon lève vitre ne lève plus de temps en temps, la solution provisoire : tripoter les fils dans la portière...
J'étais sur que c'était le contacteur qui avait du jeux, une trentaine d'euro plus tard (c'est moins cher chez merco)
C'est pas ça par ce que ça fait pareil avec le neuf.
Le problème est dans les contacts.
Mais ils sont coincés dans une fiche en plastique. et mise à part la destruction du truc je vois pas quoi faire pour accéder à ces contacts (deja mis du nettoyant à contact).
quelqu'un a une combine, pour réparer à pas cher :idea: (autre que tout péter à la pince souder étamer puis remouler à l'araldite en espérant ne pas avoir saloper la portière ça je sais y penser tout seul) :oops:
Re: connecteur leve vitre dans la portiére HS
As tu vérifié les fils dans le passage de porte ? En général c'est là que çà se passe. Il y a plusieurs topics sur ce sujet, dont celui tout récent de EAime
bd47320
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Message non lu par bd47320 »
pense a verifier le moteur electrique j'ai eu la meme pane je lui et changer le moteur et c reparti cordialement
ESPACE II V6 mai 1992 numéro T200 251 600 KM vendu a contre cœur,
puis je les rachetée 2 ans et demi après en état pitoyable , je vais le restauré de A à z
http://www.spproust.com/userbars/userbar-pecuser.png[/img]
ESPACE II TD de 1992 en cours de RESTAURATION http://bd47320bd.skyrock.com
ESPACE II 2.1 Td de 1994 choque av passager Http://bd47320.skyrock.com RESTAURATION FINI
ESPACE II 2.1 Td de 1991 couleur blanc remis en état.
ESPACE II 2.1 Td de 1993 couleur Vert restauré
Xm d12 2l1 harmonie de 1992 en attente de remise en état
ESPACE III 2.2 DT de 1998 204000 km couleur Vert
ESPACE III 2.0 es 16 v de 1999 .
bricoducat
[quote="bd47320";p="86189"]
Déja changé l'année derniére (c'était facile, ça tournait et la vitre bougeait pas, c'est pas ça il va bien quand il marche
Quand je pousse les fils ça marche et en regardant on dirait un contact hs (au milieu du connecteur à groquer)
"C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf"
Espace II GPL Quadra 240 kkm
C'est pas en jetant les clients qui viennent acheter des pièces pour leur vieil espace que vous en vendrez un neuf.
AXELBOOMBOOM
finition : [Aucun]
Message non lu par AXELBOOMBOOM »
moi mon cantacteur ma couté 5 euro en casse .
j'ai pris de r 19 ou tu peut aussi trouve r 21 ou clio.
je trouve sa tres cher
