Problème démarrage
Problème démarrage
Salut à tous , un petit problème de démarrage sur mon espace td:
De temps en temps il refuse de démarrer . Le démarreur ne tourne pas et quand j'actionne la clé j'entends un bruit genre "claquement de relais" dans le compartiment moteur..
De plus la panne arrive souvent après avoir roulé (à chaud) plus qu'à froid encore que ce ne soit pas sur vu que c qd même fachement aléatoire...
Je ne pense pas que ce soit les charbons et d'ailleurs j'ai changé mon démarreur cette aprèm pour un que j'avais déjà et il m'a refait une fois le coup depuis.
Je préciserais que souvent au bout de trois-quatres essais ça part...sinon je pousse.
Perso je pensai à la tresse de masse oxydée ou mal connecté mais si vous avez d'autres suggestions je suis preneur.
Encore un détail , ça a commencé après un "petit " nettoyage au karcher. Avis au amateurs...
A bientôt.
A bientôt.
Espace 2 TD de 92 (rn) + 1 pour pièces (rt)
Espace 1 TD ph2 de 91 et de 89 (les deux vendues,snif)
Volvo 850 glt de 95 (vendue!)
Re: Problème démarrage
Il y a de l'eau dans la tête de Delco
Ou batterie est faiblarde
ou mauvaise masse
Y'a plus qu'à chercher
ou mauvaise masse
[quote="Pilou29";p="87165"]Il y a de l'eau dans la tête de Delco
... tëte de Delco et TD
Y'a plus qu'à chercher et ...... sécher
prends un sèche cheveu
Bon bah comme ça fait 2 mois je pense que le sèche cheveux n'est pour d'une grande utilité (ça aurait séché depuis non?)
Donc je vais vérifier mes masses de plus près ...
Merci à tous.
Merci à tous.
...... c'est à dire
