Problèmes électrique sur mon espace II V6
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
letaz
Message non lu par letaz »
Bonjours,
J' ai un problème de feux de recul et un de ralenti moteur, le RTA que j'ai n'est pas très fourni sur les schémas élec. et je suis en galère.
Pour le problème de feux, le capteur de boite est bon et j'ai bien du 12v sur la prise. Je cherche le schéma de principe et d'implantation avant de démonter tous les capitonnages.
Pour celui du ralenti auto, la vanne est bonne mais les tensions qui arrive sur la prise sont erronées
et donc la voiture cale. Si quelqu'un à une solution pour tester mon circuit car ça passe par le calculateur.
Merci d'avance pour ceux qui vont chercher.
patespace
Re: Problèmes électrique sur mon espace II V6
salut à toi.
t'as pas posté dans la bonne section: ici c'est la presentation!
vas dans la section EspaceII.... mais avant assure-toi à l'aide de la fonction "rechercher" que le sujet n'a pas été abordé!?
bonne recherches! :wink:
