fuite au radiateur moteur espace II td rxe 1994
spproust
Message non lu par spproust »
Je poste ce message que j'ai reçu en mp par erreur hier, malheureusement, je n'étais pas là:
J'ai acquis un espace II td rxe 1994 cet après-midi et je suis déjà dans l'ennui 4 heures après l'achat !!!
J'ai une fuite au radiateur moteur dans le coin supérieur gauche lorsqu'on est face à celui-ci.
C'est mon 1er Espace et cela commence très mal. Pas encore eu le temps d'acheter la RTA
Donc me voici pour la 1ère dans un forum et pour cause ......
Mes questions: est-ce réparable ?
J'ai bien peur que le vendeur ne prenne pas la réparation à sa charge. Il va peut-être falloir que je m'y mette.
Le remplacement est-il réalisable par moi-même ne connaissant pas encore la voiture.
Quels sont les difficultés et les pièges à éviter ?
J'allais oublier !! combien coute un radiateur pour un espace II td rxe nov 1994
Merci d'avance
CATANA 60
Grand Espace III Initiale 98 240000km
Grand Espace III RXT (type JE0HL5) Belge août 98, réimporté en nov 98, 389700 km.
Si vous souhaitez une réponse, n'oubliez pas les étapes:
1°) Présentation => 2°) Infos du véhicule dans le profil=> 3°) Utiliser la fonction recherche=> 4°) Respecter les règles du site... Bref, suivre Image
patard
Message non lu par patard »
Si il n'est pas climatisé c'est plus facile , sinon un peu plus compliqué sans ouvrir le système de clim.
Regarde sur ebay , tu dois pouvoir trouver parfois des radiateurs neufs pas trop chers.
Sinon , en attendant si ça ne fuit pas trop tu peux essayer un antifuite , ça doit couter autour de 15 euro en grande surface et ça peut tenir un peu , le temps de trouver un radiateur.
je n'ai pas encore d'espace , alors , je ne peux pas te donner de tuyau pour elle directement .
attend un peu , tu auras bientôt des tuyaux.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
Re: fuite au radiateur moteur espace II td rxe 1994
..... oui mais fais attention à ceux qui vont te donner des tuyaux percés :oops:
..... as-tu essayé et passé en revue la voiture avant de l'acheter :?:
Mopral
Message non lu par Mopral »
anti fuite=> 15 jours a 1 mois de repit a peu près
change le radiateur tu y gagneras au change ;)
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
salut,
l antifuite peux marcher.ça m a déja depanné,et pendant des années. ça ne coute pas cher d essayer ! a+
par5
Message non lu par par5 »
Salut spproust
Un anti fuite te laissera du temps sur une fuite franche et nette.
Mais il y a eu une série d'espace 2 avec des radiateurs qui devenaient progressivement poreux à cause d'une mauvaise qualité du cuivre du faisceau.
Dans ce cas les anti fuites colmatent un peu mais ça refuit à côté, le radiateur est mort.
Les spécialistes des radiateurs sont très compétents
pour t'en trouver des moins cher que d'origine,avec les mêmes fixations qui refroidissent beaucoup mieux ce qui est très utile quand on roule dans les pays chauds, quand on grimpe des cols chargé ou pour ceux qui tractent.
.... quels spécialistes ... des noms :?:
Lhorna
Message non lu par Lhorna »
Bonjour monsieur l'admin merci pour le travail apporté sur ce site
Petite question serait t'il possible que quant un utilisateur s'inscrit qui soit dirigé automatiquement vers la case présentation car comme tu la remarqué on est toujours obligé de demandé a ce que les nouveau utilisateur remplissent leur signature
Ce serait vraiment bien merci ;)
par5
Dans la région nantaise il y a "radiateurs de l'ouest"
à saint herblain.
Bien connu des amateurs de voitures anciennes, ils peuvent réparer, refaire ou trouver des modèles peu courants ou spécifiques avec radiateur d'huile incorporé pour certaines automatiques étrangères.
Je n'ai pas d'actions chez eux, mais ils connaissent leur boulot.
Pour les spécialistes du radiateur auto, cela se trouve dans les pages jaunes sans problème ... j'étais passé par là pour mon I et radiateur qualité d'origine pour 2 fois moins chers à l'époque (il y a plus de 10 ans ).
Une panne comme cela au bout de 4 heures, c'est à la charge de l'ancien propriétaire tout de même (du moins c'est mon avis :!: )
