courroie distribution
bonsoir a ts
et oui je suis un aventurier,j'ai decide de changer la distribution de mon espace 4 2.2 DCI 150
APRES plusieurs heures pour enlever l'ancienne courroie et galets ,je suis incapable de remette la nlle sur le galet tendeur
j'ai tout essaye ,qqun a 't'il une astuce
merci de votre aide
l
merci de votre aide
l
Bonsoir et bienvenue
Tout d'abord, pour mieux t'aider , le mieux est de passer par ici :
en particulier, il serait utile de connaitre ton niveau en mécanique
Mais revenons au sujet :
C'était ta première distri
Qu'as tu comme doc pour ce changement
Qu'as tu comme outillage
L'ancienne, tu l'as déposée comment
Pourquoi as tu galéré pour la dépose
Pour la repose, qu'est ce qui te bloque ... ta courroie est trop courte , tu ne retrouve pas tes marques
Tes galets sont-ils tous bien détendus
Losren
- Finition : Initiale / Paris
Re: courroie distribution
Tu me fais peur
Si c'est ta première distribution tu t'es attaqué à forte partie. L'aventure c'est bien mais faut se renseigner avant. As-tu les outils de calage des arbres à cames
C'est fini le bon vieux temps (d'ailleurs je ne comprend pas bien pourquoi
) ou l'on pigeait simplement les pignons d'arbre à cames qui étaient clavetés maintenant on cale directement l'arbre et on dévisse les pignons pour les resserer après. Pour finir sur cette distrib. d'après mes infos on dépose le pignon d'arbre à cames d'échappement pour déposer la courroie et le remontage s'effectue de la même manière soit on commence la repose sans le pignon d'arbre à cames d'échappement et on finit en plaçant le pignon sur la courroie et en le replaçant de cette manière sur l'arbre.
Si tu n'as pas un niveau vraiment confirmé et les outillages de calage je ne peux que te conseiller de faire faire le remontage de la courroie au moins par quelqu'un d'expérimenté.
merci de votre reactivite les gars
sachez que nous sommes 2,dont mon pere qui est 1 passionne et qui n'a jamais ete ghez un garagiste ,plus la RTA lol.NOUS avons fabrique les outils de callages dc pas de pb.GALET detendu;.SI TU SUIS la rta la dernier OP est de remette la courroie su le galet tendeur (celui du bas)mais la il me manque UN mm.JE VAIS ESSAYER de faire l'inverse comme tu me le dis
je vous tiens au courant
merci pr tout
merci pr tout
hi, de mon vrai prenom seb
espace 4 2.2 DCI de 2005 :moteur hs à 160000 (BIELES)
ESPACE 4 2.0 ALYUM de 2008
Losren
Je viens de regarder la RTA ,c'est exact qu'il ne démonte pas le pignon d'AC échappement et qu'il finisse par le galet tendeur. Celà passe peut-être en forçant légérement. J'ai un autre document qui prescrit la manière que j'ai cité plus haut. Tu peux peut-être faire un mixage des 2 modes cad commencer comme la RTA et au moment ou tu bloques pour la faire passer sur le galet tendeur tu la tiens tendu à cet endoit et ton père démonte la poulie d'AC échappement et la sort juste ce qui faut pour que tu puisses passer la courroie sur le galet puis il remboite en suivant la poulie. Lors du resserage des vis de poulie faut essayer de centrer les lumières de celles-ci sur les vis de fixation. Bon courage.
bon et bien voila,c'est remonté,et grace à ta methode losren,merci pour tout
je trouve ce forum vraiment tres smpe et tres utile,je regrette de ne pas l'avoir rencontre avt ,ns aurions gagne du tps:3 JOURS pour monter kit distri,kit access,filtre à air,crburant et habitacle ;
mais bon pour 280 EUROS je suis content lol
merci encore
merci encore
ravi pour toi, bonne route...
http://www.avantime-connexion.fr - Forum accessible ici
Espace IV Gris Platine Privilège de 2007 3.5 V6 boite auto de 139 000kms
V6 BVM - Privilège - Bleu Illiade - 159 XXX kms - [N°288]
Losren
Champion
