comment refaire les garnitures de tableau de bord
chevaliernoir
Finition : TXE injection
Message non lu par chevaliernoir »
Tout est dans le titre.
Le tissus d'origine se barre et je ne sais pas comment le fixer, voire le changer.
Je ne cherche pas a faire un truc "collection", mais juste éviter que la voiture ressemble a une épave a cause de détails comme ca...
https://t.me/pump_upp
Re: comment refaire les garnitures de tableau de bord
:idea: ... peut-être que la lecture de ce fil pourrait-être intèressant pour toi:
https://www.passion-espace-club.com/view ... 50&start=0
:wink:
chevaliernoir
[quote="TheStone";p="88624"]:idea: ... peut-être que la lecture de ce fil pourrait-être intèressant pour toi:
:wink:[/quote]
en effet. dans cette longue et passionnante discussion, j'ai trouvé :
bandeau TDB : pattex neogel + liquide avec prise immédiate
bandeaux de porte : pattex colle de contact en spray (rouge, bicouche, une sur chaque partie)
c'est une tres bonne piste. Je vais essayer de trouver ces produits...
sinon, une mèche de 12, des chevilles de 12 et un beau tire-fond inox pour faire "jacky"...
je rigole, la colle néoprène est impeccable mais en spray sur de petites surfaces...c'est pa évident.
mieux vaut un pinceau et la colle néoprène liquide ou solide. une petit coin ou une épaisseur de bois fine pour enfoncer le haut et le bas dans les gorges + démontage de l'aérateur.
sam007
Année : 1986
Message non lu par sam007 »
moi j'ai refais a la neoprene en spray... mais je conseillerai de retirer la totalité pour remettre la totalité du tissu...
(protège autour avec scotch peinture et journal par exemple)
de toutes façons, pour les tissus, a cause de (grace :D surtout) orval, je jure que par la neo spray maintenant :D
petit lien vers expérience perso : https://www.passion-espace-club.com/view ... 6579#56579 (ça te donnera une idée de comment c'est derrière les tissus)
Image . Image . Image . Image
chevaliernoir
[quote="orval56";p="88639"]mieux vaut un pinceau et la colle néoprène liquide ou solide. [/quote]une colle solide? kezako?
c'est la colle néoprène "gel", elle est assez épaisse et permet des collages verticalement sans couler (comme les montants de pare-brise pour mon cas)
