feux de recul
feux de recul
Salut a tous, la restauration de mon monospace avance mais la j'ai un petit soucis, j'avais démonté le cul de la boite il y a quelques temps, et je ne trouve plus du tout ou je doit brancher le capteur de marche arriere, il est monté sur la boite pas de soucis mais je sais pas ou il va tout simplement si vous pouviez m'aider sur ce coup ce serait cool
Espace II 2.8 V6 finition alizee
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
olivier91
- Modèle : [Espace II V6 BVM]
- Année : 1992
Re: feux de recul
le capteur de marche arrière est caché au niveau du support de boite côté droit, il faut vraiment être dessous pour le voir.
j'ai pas de photo du connecteur...
Olivier
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
olivier91
- Année : 1992
Re: feux de recul
je vais essayer de regarder à quoi ressemble le connecteur et où il va, et faire une photo, mais pas avant samedi.
c'est ballot, l'espace était sur cale la semaine dernière pour les amortisseurs avant...
Olivier
Olivier
Re: feux de recul
Si jamais tu as le temps olivier, pense a moi ce week end
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
olivier91
- Année : 1992
Re: feux de recul
désolé Michel je n'ai pas eu le courage de mettre l'espace sur cale, et je ne passe pas dessous...
j'ai seulement réussi à voir un câble dans une gaine noire qui remonte vers le compartiment moteur, mais impossible de voir la forme et la couleur du connecteur.
Olivier
Olivier
olivier91
- Année : 1992
Re: feux de recul
sur oscaro il y a une photo du capteur:
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=600250
je vais plutôt essayer côté capot de trouver un connecteur qui ressemble.
Olivier
Olivier
Re: feux de recul
Oui c'est exactement celui la olivier, te presse pas non plus, fait ça quand tu as le temps
Mondéo V6 24V Ghia
Mondéo V6 24V Ghia
philippecx
