reconnaitre diesel / essence au premier coup d'oeil
Pour reconnaitre un espace 1 diesel d'un essence au premier regard... (merci pub2n)
I phase 1
Essence calandre fine
Diesel calandre dépassant bien sur le pare choc
I phase 2
Essence pare choc normal
Diesel Pare choc avec un évent coté passager en bas du pare choc au dessus du spoiler
II
présence d'évent sur la pare chocsur les diesel à coté des AB avant
I phase 1
I phase 2
II
Re: reconnaitre diesel / essence au premier coup d'oeil
... bravo tu as gagné
[quote="orval56";p="89792"]Pour reconnaitre un espace 1 diesel d'un essence au premier regard... (merci pub2n)
I phase 1
I phase 2
II
présence d'évent sur la pare choc sur les diesel à coté des AB avant[/quote]
Je vois que cela ressert en d'autres cieux
Juste un complément d'info, cet évent sert d'entrée d'air pour le filtre et pour l'échangeur Air-Air du 2.1 TurboD
Par contre, désolé, je n'avais pas les images sur le PC, mais il y a moyen d'illustrer cela en cherchant dans les archives
I phase 1
I phase 2
II
.... je dirai dans l'ordre que la prise d'air sur le côté droit alimente en air frais extèrieur:
- l'échangeur air/air du turbo
- le filtre à huile et son refroidisseur
- le turbo
- ..... et le compartiment moteur en génèral.
..... il est donc très important, en tous cas sur un turbo diesel phase 2, en cas de remplacement du pare-choc AV, de bien en remettre un à l'identique, avec son becquet et sa prise d'air ..... votre bon vieux J8S ne deviendra pas asthmatique, respirera beaucoup mieux et vous en remerciera éternellement
- le turbo
