pose climatisation ?
Re: pose climatisation ?
[quote="lasinusite";p="89844"]Bon ben ça sera vitres ouvertes la clim...
...[/quote]
.... attention pas bon pour toi
...[/quote]
[quote="roller50";p="89809"]bien moi je les mis sur mon espace la premier chose ce pas trots dure mes ya taffe a faire dans habitacle il faux tous démonte le tableau puits la ventilation et decoupe la ventilation pour mettre le bloc de condenseur plus la commande pour la clim
la partis moteur la aussi ya taffe la premier chose il faut démonte tous l avant de l espace avec le bouclier le radiateur plus tout les courroie avec la distribution plus la pompe de d direction a change car pas la meme pre voire la poulie cote moteur 175 euro cher renault plus tous le kit clim[/quote]
Je confirme... J'ai vu l'installation de Roller pratiquement au fur et à mesure... boulot de titan !!.. et ce Mr se permettait de rouler tableau de bord à nu... sans planche ni compteur !! même pö peur...
oui 15 jour jais tous re mis en place
Dernière modification par roller50 le 18 juin 2009, 15:56, modifié 1 fois.
Espace III RTE 2.0 16v 29-09-1999 191000 klm 100% E85 sans modifs Gris Acier projecteurs led
[quote="roller50";p="89935"]oui 15 jour jais rempote[/quote]
La fiche de Roller50 suivant l'install de sa clim existe t-elle encore ?
J'aimerais y jeter un coup d'oeil par curiosité mais impossible de la retrouver meme avec la fonction recherche !
Espace II 2.1Td de 1994 finition Helios 232 000 Km..... rien à dire..... superbe, simple et efficace !
non ya pas de fichefiguinho07 a écrit :Salut,
[quote="TheStone";p="89936"][quote="roller50";p="89935"]oui 15 jour jais rempote[/quote]
.... avec ta correction dans le message initial, je comprends mieux maintenant ...... tu travailles dans l'horticulture
ca vaux pas le coup moi j'ai acheté mon quadra pour 2700 roro avec clim et toute option sauf corecteur d'aciette
donc tu devrais essayer de trouvé un espace d'ocas avec clim et carosseri ok le reste tu bricole
bonne recherche
bonne recherche
- Année : 1997
- finition : RTE
- Année : 1997
bonsoir j'ai monter une clim sur une renault 25 an 84 td prise sur une txi de 92 j'avai acheter 3000 fr la voiture complete a la casse sur la miene j'avais changer le moteur et il y avais deja le support et la poulie il ma falu 5 jour de boulot depose du tableau de bord modification du faiseau electrique decoupe dans la tole de la voiture repose changement du filtre evapo te du detendeur changement du faiseau boitier de chauffe et du ralentie accelerer et une charge a l'epoque 2000 fr de plus mais cela marcher bien mais a refaire les conseil de changer de voiture son les meilleur si tu compte tes heure en plus et j'avais deja un alternateur plus puissant a voir @ +++
VENDU
- patespace
je conseil des deflecteurs sur les vitres avant et un films protecteur termique pausé par un pro!
pour l'installation d'une clim sans trop de frais, s'est possible, si tu trouve les pieces pour rien
mais quand à l'installation et au bon fonctionnement du 1er coup!!!???
laisse tomber!
ou bien la 2eme solution, change ton espace sans clim et rachette un espace avec clim
laisse tomber!
J'ai pas fini d'avoir chaud quoi...Je viens de l'acheter l'Espace, donc je préfère le garder. Et puis la clim existait pas avant, dans l'temps d'ou qui y'avait même pas de ceintures sur les autos..et on roulais quand même.
J'ai toujours eut des voitures sans clim donc je pense que je vais tomber le pull et boire frais.
Ancien propriétaire d'un Espace 3 très défaillant... :( :cry:
Nouveau propriétaire d'un Espace 2 RT 2.1l de 1993 sans options. Moteur 8000 km - Carroserie 180 000 Km :D
tu peut posé des store ou opacifier tes vitre et trouvé un store de pare brise ca évitera l’étuve
moi j’ai modifier un store vénitien que j’ai posé sur le hayon et ca fait trois ans il tien tjr
Ben justement j'avais pensé posé des filtres occultants sur les vitres (ou les peindre en noir à la bombe ... )
Mais qu'est-ce qui est le mieux ? Faut acheter ce genre de truc ou et comment ? D'après le modèle du véhicule ou à découper soi-même ? C'est vraiment efficace ?
