conseil pour changement courroie de direction assistée
Bonjour, juste un petit conseil pour ceux qui voudraient changer cette courroie sur un moteur essence J7R.
Alors aprés démontage difficile de cette dernière(en forçant), il est inscrit 824 dessus, donc je choisis de prendre celle la plus proche chez mon distributeur donc la 825, mais j' avais le choix avec une 840, et je l' ai regretté. Car au remontage, il fut impossible de monter la 825, et pour ce faire j' ai du déposer en partie la pompe de direction assistée pour enfiler la courroie, et ensuite tendre au maxi la courroie pour pouvoir reboulonner le support sur la pompe, soit 5 vis pas trop accessible.
Voila, si ça peut servire à quelqu' un, ce qu' il faut retenir, c' est qu' il faut monter une courroie Courroie trapézoïdale CONTITECH AVX13X840, plutot qu' une 13AV0825 de chez Good Year, et qui est donc un poil courte!
merci du conseil
Re: conseil pour changement courroie de direction assistée
Bonjour, toi qui l' air ou plutot qui a de l' experience avec les espaces, au vu de ton ancienneté, tu n' étais pas au courant de ce point là,?
En tout cas c' est grace au forum que j' en ai profité pour changer cette courroie, sinon je ne pense pas que j' y aurais pensé!
ben, je commande mes courroies chez mon accessoiriste "automeka" en donnant le type de véhicule et l'année...
jamais de soucis
jamais de soucis
Ok, ben tant mieux, pourtant j' avais bien choisis le bon véhicule, et il y avait le choix entre plusieurs...
J' irais voir ton fournisseur pour la prochaine commande.
..... en mécanique, ce n'est pas parce que la réfèrence est proche que cela va bien aller
seulement, j'ai jété le carton qui l'entourrait, c'est une gates, c'est tout ce dont je me rappelle, mais peut-etre la référence est elle visible sur la courroie.
