capacité réservoir et jauge sur 2.0 8v ?
- forever71000
- Année : 2003
J'ai fait mon premier plein avec l'espace, le voyant de réserve étant allumé depuis environ 10kms.
Je n'ai pas pu mettre plus de 63l ??? est ce normal? quelle est la capacité de mon réservoir? je croyais 77 ou 80l.
De plus quand je met l'essence j'entends un sifflement, je me demande si il y a pas une mise à l'air à moitié boucher....
Bon sinon une fois reparti, j'ai perdu une "bille" (tdb rte ) au bout de seulement 35kms, puis une deuxième au bout de 95kms... ca m'inquiète un peu je dois dire, soit il consomme grave, soit la jauge est fausse, soit j'ai pas le plein?
Si des possésseur de modèles identiques pouvez m'en dire plus sur le fonctionnement du leur, merci!
https://t.me/pump_upp
Re: capacité réservoir et jauge sur 2.0 8v ?
[quote="forever71000";p="90893"]J'ai fait mon premier plein avec l'espace, le voyant de réserve étant allumé depuis environ 10kms.
Si des possésseur de modèles identiques pouvez m'en dire plus sur le fonctionnement du leur, merci![/quote]
Pas de traces de coulures d'essence autour du réservoir ? pas d'odeur ?
Cela ressemble fort à une certaine maladie bien connue... -> collier de jauge cassé, réservoir déformé, ou encore raccord de jauge cassé...
Fait une recherche ( Rechercher en haut ) dans la section III tu trouveras la solution...
- patespace
le réservoir fait 78 litres
mais certain bouquin diront 80 litres
moi j'ai déjà mis 81 litres..... après une panne sèche
mais bon, a mon avis, la contenance du tube de remplissage n'est pas comprise dans le volume du réservoir!
sur mon espace, je perd la 1ere barre entre 80 et 120km au mieux
Je perds la première barre entre 160 et 180 km pour ma part
Maxi mis à ma connaissance : 72 litres mais toujours pas de voyant ou message d'alerte
Seule fois où j'ai eu le message d'alerte, plein de 10 litres seulement sur autoroute pour finir le parcours ...
Bon, c'est vrai que nous avons des DT mais les réservoirs sont communs en forme et volume
- thebybe
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
- Année : 2005
je n'ai pas tout à fait le même tdb que toi mais j'ai un comportement un peu bizarre.avec les deux première barre je fais 150 km avec chaque ensuite à peine 100 avec la suivante,40 sur les 2 suivantes puis 150 ,bref...
ce n'est pas tres tres regulier alors je fais ma conso sur un plein
as tu fais ta conso sur un plein?
- forever71000
- Année : 2003
- forever71000
- Année : 2003
- patespace
oui, sur ton tdb ce sont des billes alignées a l'horizontale!
les autres ce sont des barres superposées à la verticale!
- forever71000
- Année : 2003
..... puisque tu as un essence, sois pratique, pour lever ton doute sur l'étalonnage tableau de bord et la capacité du réservoir, remplis et mets un jerrican de 5 litres dans ton coffre, et roules jusqu'à la panne sèche
- forever71000
- Année : 2003
- forever71000
- Année : 2003
.... on attend la suite ....
.... mais pour t'éviter de te faire trop de bile avec toutes ces billes en moins .... n'oublies pas de remplir un petit jerrican
- forever71000
- Année : 2003
- forever71000
- Année : 2003
- forever71000
- Année : 2003
J'ai oublier de préciser que j'ai mis 40l de sp95 et 38l d'ethanol, et qu'il marche à merveille!
Sur mon premier plein, 40l de sp95 et 23 de e85, ca explique peut être la surconso, ou alors la premiere fois que je suis tomber en réserve, il rester bcp d'essence? enfin je verifie tout ca au prochain plein!
..... pas très sobre en effet
..... mais avec le mélange que tu fais ce n'est peut-être pas étonnant
.... pour ma part je ferai une mesure avec uniquement un plein de SP95 d'un "bon" pétrolier de référence
- forever71000
- Année : 2003
salut,
je fais du trajet domicile-> boulot, soit 4x15kms par jour
Vitesse moyenne 80km/h 2 villages à 50km/h de la départementale à 100km/h environ, seulement 2 ou 3 stop.
La j'ai encore toutes mes billes à 95kms, alors que la première fois la première est partie à 35kms... peut-être la pompe à merder ou la mise à l'air boucher m'a empecher de faire le plein correctement la première fois, on verra la suite...
- thebybe
- Année : 2005
quand je mets de l'éthanol je consomme plus également.mais c'est normal.
par contre c'est vrai qu'elle avale de l'éthanol sans modif assez allégrement.il faut juste penser à changer son filtre à essence(ca mange pas de pain) et mettre quand même un peu d'essence avec chaque plein.par contre si le voyant s'allume sur un plein d'essence après un plein d'éthanol,c'est que tu rouleras trop riche.et il faut du temps pour que la voiture retourne dans des valeurs correct.
sinon je contrôlerais la couleurs des bougies...
- forever71000
- Année : 2003
[quote="forever71000";p="92503"]Je l'ai tout réviser, filtre à air, à essence, vidange, filtre à huile...
après ce plein de 78l (40l sp95 et 38l de e85) je viens de perdre la premère bille à 170kms...
J'y comprends plus rien, on verra la suite![/quote]
.... pas étonnant à force de lui faire boire de l'alcool à haute dose
- forever71000
- Année : 2003
- forever71000
- Année : 2003
