Interrupteur de température
cybermic91
Message non lu par cybermic91 »
bonjour a tous le thermocontact de mon espace 2 2.1 td de 91 etant hs,je decide donc de le changer;j'en ai trouvé sur oscaro mais c'est pour la version avec clim alors que moi je n'ai pas la clim.Puis je le monter quand meme?dois je prendre le derniers(celui a 40e)
ci joint lien:
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE ... EVELS=1818
merci de vos reponses.
Mopral
Re: Interrupteur de température
Message non lu par Mopral »
clim ou pas tu dois avoir une sonde 3 fils non?
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
cybermic91
Bonjour Mopral oui j'ai bien 3 fils,c'est pour ca que je me demandais si c'etait bon aussi pour moi.
Mopral
alors roule ma poule ;)
[quote="cybermic91";p="91320"]bonjour a tous le thermocontact de mon espace 2 2.1 td de 91 etant hs,je decide donc de le changer;j'en ai trouvé sur oscaro mais c'est pour la version avec clim alors que moi je n'ai pas la clim.Puis je le monter quand meme?dois je prendre le derniers(celui a 40e)
ci joint lien:
merci de vos reponses.[/quote]
La bonne référence c'est > celui-ci < soit 60 25 106 008 :wink:
cybermic91
merci de vos reponse je passe commande.
bonne journée
une derniere question,je vais changer mon calorstat par la meme occasion mais y'en a plusieur,quelq'un connait la bonne reference?merci d'avance
[quote="cybermic91";p="91463"]merci de vos reponse je passe commande.
bonne journée
@++[/quote]
Si tu commande au même endroit... tape la référence 7700665226 en bas dans la case recherche... tu as le choix... et le moins c'est du.... Valéo !... :roll:
cybermic91
merci beaucoup :D
bonne journée
