GPS au tableau de bord
Salut a tous
J'ai décidé il y a quelques jours de fixer mon GPS sur la planche de bord
Je crois que je devais en avoir marre du fil qui pend du GPS à la prise allume cigare et qui se prend dans la poignée du frein à main et surtout de devoir installer puis ranger ventouse et câble à chaque trajet
En plus, la ventouse sur le pare-brise ça cache la visibilité et franchement faut avoir le bras long pour appuyer sur l'écran du GPS (bah oui il est loiiiiiiiiiiiiiiiiiin le pare brise de l'espace)
Donc voici ce que j'ai fait
(rien de bien compliqué d'ailleurs)
Désolé pour la qualité de certaines photos
1-J'ai déplacer la prise allume cigare qui était au niveau du frein a main pour la mettre tout à l'avant de la console au plus près de la boite a gants
2-Ensuite perçage du fond de la boite a gant pour y faire passer le câble
Pareille pour le haut de la boite à gant pour remonter le câble jusqu'au tableau de bord
3-on fais ressortir le câble au bon endroit
4-Enfin j'ai fabriqué un support avec ce qui trainait dans mon garage
Là c'était une patte de fixation de bâti de porte+parti de ventouse du GPS
La patte est simplement vissé dans le plastique du petit vide poche
Et voila le résultat
Il ne me reste plus qu'à fignoler la patte de fixation avec un p'tit coup de peinture noire
Voilà mon petit bricolage
ça casse pas trois pattes a un canard mais j'avoue que le résultat me plais bien
Si vous avez des observations........welcome
Dernière modification par miguelito le 09 juil. 2009, 10:42, modifié 1 fois.
Re: GPS au tableau de bord
Voila qui parait bien intéressant (même si les images sont pour le moment indisponibles).
Tu peux mettre tes images en lignes directement voir ce topic : Poster une photo (inconvénient maxi 3 photos par post; tu devra donc découper ton tuto en plusieurs messages).
Une autre solution : uploader (oh le vilain anglicisme !) dans ta galerie sur le site. Avantage : pas de limite au nombre d'images par message
__________
__________
Merci du conseille
Et une fois mes images dans ma gallerie comment je fais pour les mettre dans mon post (en vignette c'est mieux)?
Pour insérer une image de ta galerie :
clique sur l'icône représentant une montagne avec un soleil et suivre les explications.
cliquer sur OK,
cliquer sur OK pour afficher une vignette ou sur annul pour une image en taille réelle.
entrer le numéro de l'image de la galerie
cliquer sur OK
et voila, c'est tout simple
cliquer sur OK,
cliquer sur OK
__________
__________
- patespace
salut,
bonne idée, merci pour ton partage
tu as aussi un sujet qui parle du gps sans laisser trainer le fils:
>> ici <<
bonne lecture
>> ici <<
bonne lecture
- Pachaa
- Année : 2020
Bravo pour la réalisation mais question option, y'a pas le choix : c'est ou compte-tours, ou GPS ! mais pas les 2 !
Baoh, moi je ne comprend pas les gens qui font un tour de périph parisien pour essayer leur GPS
Et puis en plus Mi Quai indique le chemin Ben oui, la Geniale Petite Souris (GPS )
Sérieusement, une idée originale pour ceux qui n'ont pas de compte tour
Juste un truc, je ne suis pas sur qu'il faille forcément passer par la boite à gant, on peut la longer ... Et pour les plus malins et bricoleurs, il existe une prise pour pré équipement téléphone dans la traverse, sous la boite à gant où l'on peut récupérer du 12 V en faible ampérage mais suffisant pour un GPS
- asf21
Pas mal le montage! L'idée est sympa!
Deux ou trois tites remarques:
Dommage de percer la boite a gants au lieu de passer le fil derrière.
Si tu fixes ton équerre sur le haut du vide poche au lieu du bas et tu raccourcis ton équerre pour pas que le gépéèsse soit trop haut, tu pourrais y mettre aussi le compte tour!
Pour l'alim, de mon côté j'ai utilisé un mini hub usb lequel est alimenté par un adaptateur 12v/5v planqué sous la coque range gobelet (d'ailleurs, j'y ai tiré aussi l'alim pour mon Lincoln) ainsi je peux brancher plusieurs appareils se rechargeant par le cordon d'origine USB (mon LG Viewty, mon kit bluetooth, le gépéèsse,...)
Mézoto:
Pas plus de trois tonneaux! Après, je vomis...
Espace III 2.2dT 2000 G8T716 imp.Allemagne
2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2din GPS BT 8HP+2x200w sur sub, Radar+caméra recul, feux de jour automatiques LED, comptetour perso
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
C'est ce que j'ai fait aussi, visible sur
https://www.passion-espace-club.com/view ... 4&start=60, en page 5
Je dois juste fignoler le support, ce n'est toujours pas fait, depuis 1 an que c'est monté !!!!
de manquer de temps !
[quote="pub2n";p="92502"]Salut
... Et pour les plus malins et bricoleurs, il existe une prise pour pré équipement téléphone dans la traverse, sous la boite à gant où l'on peut récupérer du 12 V en faible ampérage mais suffisant pour un GPS [/quote]
Bonjour @pub2n et à tous;
De quel ordre est le faible ampérage et où situes tu cette prise ?
(une ch'tite photo peût être ?)
[color=darkblue][i][b]Gaël[/b][/i][/color]
[color=blue][b]Espace III Privilège, 2.2 DCI 130 CV[/b][/color], JEOK/T044945, 30/08/2002, [s]63000[/s] :arrow: 96000 km
[color=green]Odb activé d'origine - compte tour installé le 28/04/09 - rétroviseur électrochrome installé le 24/06/09[/color]
:arrow: [color=orange] bientôt régulateur :) inter tdb branché capteur, freins à trois contacts déja en place [/color] :cry: [color=red] pas le bon connecteur tournant :cry: [/color]
- asf21
[quote="sam007";p="93234"]salut !
pour info, la norme USB c'est 500 mA max... (par prise)[/quote]
Donc, avec un hub 4 ports alim dédiée, 2A a distribuer...Nan?
Mézoto:
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
Nevada ph2 2.1dT 93
Twingo 1 D7F
R5 Alpine Coupe
