Quel kilométrage a votre 2l16v??
Certains réparateur affirment que le 2l16v est fragile au niveau des guides de soupapes .
Mon moteur a lâché à 157 000 km. Je souhaite savoir si parmi les propriétaires de ce moteur, certains ont un kilométrage élevé.
Y en a t il qui ont dépassé le 200 000 km
Si vous avez changé le moteur: à combien de km et pourquoi
A vos compteurs
A vos compteurs
[color=brown]Arago69[/color]
Espace III 2001 expression 2.0 16v 157000 km
Re: Quel kilométrage a votre 2l16v??
Très juste Pub2n!
Seulement je n'ai plus accès à mon sondage car il y a un vote!
Apparemment seul un modérateur pourrait rajouter une case du type: avez vous une carburation GPL?
Si jamais il y en a un qui passe par là...
Cordialement
Cordialement
147000 km à ce jour, et RAS, autant mécanique que BVA.
Fonctionne à l'E85, avec boitier de conversion, depuis 27 000kms !
133.000 km RAS Moteur et BVA.
Une pompe de direction assistée neuve, suite à la perte d'un boulon de fixation de la poulie sur la pompe
__________
__________
- Gaby
Hello
moteur d'origine toujours suivi et pas de problème il accuse 219 000 Kms
Cordialement Gaby
Cordialement Gaby
Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv
Reportage éthanol E85
Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700)
- Pachaa
- Année : 2020
bonjour tous,
Peut pas voter, je viens seulement de passer les 91.000 km et ça roule...
bonsoir , le mien a 134000 kms et pour l'instant il va bien ,pourvu que sa dure .
- grosdoudou
- grosdoudou
voila une photo
http://www.imagup.com/img/grosdoudou/324557.html
134 000 RAS IL RONRONE NIQUEL
AVEC DES BOUGIES QUATRE ELECTRODES LE MOTEUR A UN MEILLEUR RENDEMENT SUR TOUT LES POINTS IDEM SUR MOTEUR R25 ET LAGUNA 2L
ET CA NE COUTE PAS PLUS CHER DE METTRE CELA CAR IL NY A PLUS BESOIN DE LES NETTOYER TOUT LES X KM OU DE LES CHANGER
POUR MA PART SUR LA R25 150 000KM SANS AUCUN DEMONTAGE
LAGUNA 50 000 SANS DEMONTAGE ET PAS LINTENTION OUVRIR
Re: 134 000 RAS IL RONRONE NIQUEL
[quote="jokermp1";p="85437"]AVEC DES BOUGIES QUATRE ELECTRODES LE MOTEUR A UN MEILLEUR RENDEMENT SUR TOUT LES POINTS IDEM SUR MOTEUR R25 ET LAGUNA 2L
LAGUNA 50 000 SANS DEMONTAGE ET PAS LINTENTION OUVRIR[/quote]
Pas si fort !!!
Pourquoi crier ???????
On n'est pas sourd !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pas si fort !!!
- bruno304
Bonjour à tous, mon espace de 99 à 178 000 km et je viens de changer le moteur, d'ailleurs il est encore au garage,je le récupère mardi. Il y a environ 15 jours un bruit inquiétant ( gros clic-clic)me fait aller chez renault pour demander conseil, le mécano me répond que ça ressemble beaucoup à un bruit de poussoir, aprés plusieurs avis, je me décide à faire changer les poussoirs,1542 euros car j'en profite pour faire changer la poulie du déphaseur.Je vais chercher ma voiture 2 jours plus tard,et le mécano me dit que le bruit est toujours là;et que aprés recherche in n'a aucune idée d'ou cela peut venir et qu'il peut continuer à chercher mais les tarifs sont augmentent à chaque fois(850 euros pour la dépose/repose culasse et changement du joint, juste pour voir)
Ma voiture étant en trés bon état, j'ai donc décidé de changer le moteur, celà me coute 5660 euros, et le garage m à reduit la 1° facture à 1150 euros.
Suite à cet incident, j'ai donc une poulie de déphaseur toute neuve à vendre;si quelqu'un est interessé n'hésité pas à me contacter.
BRUNO
BRUNO
ESPACE III 2.0 16V RXE 1999 - 302500 km (23/10/2018)
Acheté à 109000 km en Allemagne.
Moteur changé à 178526 km et boite à 182623 km.
problèmes résolus: aérothermes - pompe à essence - verrouillage portes et coffre - voyant airbag - alternateur - régulateur de ralenti
problèmes à résoudre: silent blocs berceau
NISSAN QASHQAI+2 - 2.0 140CV - 2010 Connect édition 76500 km
Bonsoir à tous,
j'ai aussi un Espace IV 2003 il fait 2 Litres de cylindré, il a 16 soupapes mais il a aussi un turbo... Puis- je me joindre au vote? Cordialement Bruno de Toulouse.
[quote="bruno304";p="85718"]Bonjour à tous, mon espace de 99 à 178 000 km et je viens de changer le moteur, d'ailleurs il est encore au garage,je le récupère mardi. Il y a environ 15 jours un bruit inquiétant ( gros clic-clic)me fait aller chez renault pour demander conseil, le mécano me répond que ça ressemble beaucoup à un bruit de poussoir, aprés plusieurs avis, je me décide à faire changer les poussoirs,1542 euros car j'en profite pour faire changer la poulie du déphaseur.Je vais chercher ma voiture 2 jours plus tard,et le mécano me dit que le bruit est toujours là;et que aprés recherche in n'a aucune idée d'ou cela peut venir et qu'il peut continuer à chercher mais les tarifs sont augmentent à chaque fois(850 euros pour la dépose/repose culasse et changement du joint, juste pour voir)
BRUNO[/quote]
Mp envoyé !!!
BRUNO[/quote]
Mp envoyé !!!
salut à tous, mon 2,2dt a 125000 km,
celui de ma laguna (un 2,2 dt aussi ) accuse les 255000 km pas mal non ?
bonne route
bonne route
Alors pitijm, distrait ?
Ici on parle des moteur essence 2.0 16V, pas des diesel 255.000 km, à peine rodé.
__________
__________
oups....
sorry....
sorry....
bonjour, pour ma part 210.000 kms pas de soucis, boite automatique (je touche du bois) mais bon je ne l'ai que depuis le 4 mars 2009 ...
Dernière modification par Skippy le 10 mai 2009, 18:35, modifié 2 fois.
Espace III 2 litres 115 Cv de 1998 avec 240.000 Kms (boite hs et j'en trouve pas) vendue 3000 euros le 11 mai 2009
Espace III 2 litres 140 CV 16 V boite automatique de 2001
Rovers 218 GSD Turbo du 05-10-1993 - 498.000 Kms (Tourne comme une horloge) vendu a 516000 km
@skippy : met à jour ta signature Profil --> Profile --> Signature
__________
__________
oup's voila c'est fait dsl
Espace III 2l 16V de 2001, 135.000 km, aucun problème moteur.
Courroie et pompe changées à 120.000 km.
Deux BVA changées la première année, mais RAS depuis sauf parfois un "clong" qui met la boîte en drive sans vitesses intermédiaires, et affichage du pictogramme d'erreur au tableau de bord. Je dois alors couper le contact et redémarrer et après ce "reset" la boîte reprend son fonctionnement normal.
Pour ton problème de boite de vitesse, pense à faire une vidange très rapidement et parcours le forum, il y a pas mal de sujet concernant les problèmes de BV auto, j'espère qu'il n'est pas trop tard pour la tienne.
__________
__________
OK merci Pilou !
Le "clong" se produit depuis 7ans maintenant, ni plus ni moins qu'avant...
Je vais voir mon agent pour une vidange de boîte, même si j'ai bien compris ailleurs sur le forum que c'était pas évident à obtenir, et encore moins évident d'obtenir que ce soit bien fait à un prix raisonnable...
Je viens de passer la barre des 220.000 kilometres et je croise les doigts
