Problême de boite aprés changement moteur
tattoos-passion
Re: Problême de boite aprés changement moteur
Message non lu par tattoos-passion »
Bonsoir à tous,
Tout d'abord je m'excuse pour ne pas avoir posté plus tôt. EN fait, pour avoir la conscience tranquille j'ai changé le cable à rattrapage automatique par un cable réglable et cela à fonctionné. J'ai donc chargé le véhicule et suis parti montrer la mer à mes enfants.
Il me reste un problème qui m'as gêné durant tout le trajet et qui persiste.
Lorsqu'on accélère, il donne l'impression de s'étouffer et il faut jouer avec l'accélérateur mais il y a toujours des ratés. J'ai pensé à un injecteur et utilisé du nettoyant injecteur dans le carburant mais cela n'as rien réglé et les injecteurs fonctionnent correctement, comme tout le circuit d'allumage par ailleur.
De ou cela pourrait il venir?
Encore merci à vous tous en tout cas
Espace 2.2i de 1996
