[RESOLU] Manque de puissance sur Espace 3 essence
ric22
Message non lu par ric22 »
ce post car je rencontre un soucis avec mon espace 3 depuis ce WE. J'ai rdv garage la semaine prochaine, mais si quelqu'un a une idée d'ou peut venir le probleme que je me mette en condition !
C'est donc un espace 3 2L16V boite auto de 148.000 kms. Jamais eu de gros soucis avec mais depuis samedi soir, il met un temps fou à monter dans les tours, et a beaucoup de mal à accelérer dans les montées. :(
Au début j'ai eu peur que cela vienne de la boite auto (comme il monte doucement elle met un temps fou à passer le rapport supérieur !), mais plus ca va et plus je pense que son fonctionement est normal (j'ai bien les 4 rapports, pas de soucis de rétrogradage...) et que le soucis vient plus du moteur qui n'a pas de puissance, et mets du temps à accelerer.
Pas de fumée, pas de voyant...
La moindre idée d'ou cela peut venir ? Sur un diesel j'aurais dit turbo ou vannes EGR, mais sur une essence ????
Thanks pour votre aide en tout cas !
Dernière modification par ric22 le 17 juil. 2009, 12:44, modifié 1 fois.
Espace 3 2L 16V Privilege Boite auto : 148.000 kms.
Suzuki V-strom 650
Alfa 156 SW V6 TI
Re: Manque de puissance (?) sur Espace 3 essence
[quote="ric22";p="92166"]Bonjour à tous,
Thanks pour votre aide en tout cas ![/quote]
Il parait qu'il y aurait aussi une vanne EGR sur les motorisation essence (Gaby -tu vas apprendre à le connaître.... Image- pourra peut-être nous en parler, puisqu'il a reconditionné dernièrement un F4R), mais l'essence ayant une combustion plus propre que le GO, celle-ci ne s 'obstrue pour ainsi dire jamais.
Maintenant, voir du côté du filtre à air..... S'il est très encrassé, l'air a du mal à passer, et par les chaudes journées passées, le moteur cherche plutôt de l'air frais pour mieux tourner ! Image
Satanas
Message non lu par Satanas »
Peut-être vais-je dire une bêtise, mais bon :roll:
Cela peut-il venir d'un problème électronique au niveau du calculateur d'injection :?:
franzose
Message non lu par franzose »
est ce que tu as une odeur d´essence dans tes gaz d´echappements?
Franzose aus Nürnberg
[quote="Satanas";p="92173"]Peut-être vais-je dire une bêtise, mais bon :roll:
Cela peut-il venir d'un problème électronique au niveau du calculateur d'injection :?:[/quote]
Peut-être, mais dans ce cas, il n'y aurait pas l'allumage du voyant de défaillance injection ?Image
ric22
Merci pour vos réponses !
Donc je viens de regarder (enfin, sentir plutot ! ) et effectivement, meme si il n'y a aucune fumée le pot d'échapement sent beaucoup plus l'essence que d'habitude !
Que cela signifie t-il ? Un cylindre tourne pas ? d'ou perte d'1/4 de la puissance ? Et pas de voyant prévu pour ca ?
Suzuki V-strom 650
Alfa 156 SW V6 TI
inuit
Message non lu par inuit »
Autre idée silencieux bouché. Ca m'est arrivé, progressivement au fil des km plus rien sous la pédale. Pour tester débrancher le pot et voir si la puissance revient. Attention effet boeuf assuré quand au bruit....
Espace III RXE 1997 204000 km
[quote="inuit";p="92191"]Salut
Autre idée silencieux bouché. Ca m'est arrivé, progressivement au fil des km plus rien sous la pédale. Pour tester débrancher le pot et voir si la puissance revient. Attention effet boeuf assuré quand au bruit....[/quote]
Pas idiot, ça !! Le catalytique en fin de vie, qui se bouche !!! :(
Satanas
[quote="EAime";p="92199"]Pas idiot, ça !! Le catalytique en fin de vie, qui se bouche !!! :([/quote]
Raaaaahhhh :!: Oui :!:
Par contre la douloureuse chez Renault ~450€:evil:
[quote="Satanas";p="92200"][quote="EAime";p="92199"]Pas idiot, ça !! Le catalytique en fin de vie, qui se bouche !!! :([/quote]
Par contre la douloureuse chez Renault ~450€:evil:[/quote]
Heureusement, y'a O****** !!
ric22
ca dure combien de temps un cata normalement ? Il a 8 ans là, c'est normal (si c'est ca) ?
450 € je survivrais si c'est ca, trop eu peur que la BVA soit kput !
Suzuki V-strom 650
Alfa 156 SW V6 TI
Gaby
Message non lu par Gaby »
Hello :wink:
Pour un manque de puissance sur un 2.0L-16V :roll: :roll: c'est un manque d'air ou bien des gaz bridés :wink: :wink:
Je pense à un filtre à air bien encrassé :wink: :wink:
Ou bien le près-catalyseur ou en encore le catalyseur qui se dégrade et obstrue le nid d'abeille :? :wink:
Le près-cata est dans le collecteur d'échappement :wink: et donc c'est un remplacement :? le prix tourne autour des 450 euros HT si j'ai souvenir et autant pour le catalyseur :? :wink:
Tu en trouve d'occasion :roll: mais souvent fendu :? :?
Si tu change le collecteur :roll: pense à mettre une sonde à oxygène neuve au passage :wink: :wink:
PS: pour "EAime" il n'y à pas de vanne EGR sur nos bus :wink: :wink:
Cordialement Gaby :wink:
:wink: Grand Espace 2L-16V RXT mod 2000
:wink: Bonne vieille populaire de 1965 qui roule au quotidien sans électronique :wink: c'est une R16, 1er modèle type 1150 en 8cv :P 8)
:wink: Reportage éthanol E85
:wink: Réalisation pot inox Grand Espace III 2.0L-16V
:wink: Réfection moteur 2.0L-16V (F4R 700) :wink:
+1 Pour l'EGR, cela existe aussi en essence effectivement, mais pas sur le F4R ;)
Bonjour tout le monde !!
Merci des infos, je me coucherai moins bête ce soir !!!!! Image
Par contre, pour notre ami, on va parler de vidange de BVA (a t-elle été déjà vidangée ????), et l'orienter sur ce site :
http://www.sosboiteauto.fr.st/ Image
C'est très instructif !!!
ric22
Merci !
Oui, elle a été vidangée :)
j'ai acheté l'espace à 64.000 kms et à 100.000 j'ai fais la totale : distrib, courroies accessoire et vidange de boite Auto ! (le garage Renault n'a posé aucun probleme d'ailleurs, j'avais un peu d'apréhension vu les retours d'expériences de certains à cette demande !)
A ce propos, une vidange tous les 100.000 suffisent ou faut faire plus fréquemment ?
Concernant mon probleme j'ai rdv jeudi en 8. Je vous dirais bien sur ce que c'est !
Suzuki V-strom 650
Alfa 156 SW V6 TI
ric22
Hello !
La voiture sort du garage. Verdict : un capteur HS ! Du coup le moteur s'etait mis en "sécurité". Cela explique également quelques démarrages capriceux ces derniers temps.
100 € la réparation, ca me va tout à fait :D (j'avais déjà imginé le pire.)
Merci pour votre aide, ce site est une mine d'or ;-)
Eric, reparti pour 150.000 kms en espace 2L16 :)
Suzuki V-strom 650
Alfa 156 SW V6 TI
Merci de nous avoir fait un retour, surtout que c'est plutôt une bonne nouvelle !
Édite le titre et mets [RÉSOLU], c'est sympa pour les recherches :wink:
[quote="ric22";p="93321"]Hello !
Eric, reparti pour 150.000 kms en espace 2L16 :)[/quote]
Ca, c'est une excellente nouvelle !!!! Quel était le capteur en cause ???? :roll:
ric22
C'était le capteur de point mort Haut. De memoire ca m'étais arrivé sur mon ancienne Clio, mais les seuls symptomes étaient le démarrage difficile à chaud et un nettoyage avait suffit. Je n'avais pas eu ce pb de perte de puissance.
La tout est nickel maintenant :)
Suzuki V-strom 650
Alfa 156 SW V6 TI
Re: [RESOLU] Manque de puissance sur Espace 3 essence
Et ben c'est la série des capteurs PMH en ce moment !.... :roll:
