anti-démarrage bloqué espace 3 2.2 dt 97
Bonjour a tous et merci pour ce site et a tous ses membres.
Je possède depuis 3 mois un espace 3 2.2 dt de 97 plein de pb
que j’ai résolu avec beaucoup de patience, que j’ai acquéri à moindre frais 700 €,
200 000 hm, entretient chez Renault, factures à l’appuis, mais les anciens
proprios ne pouvais faire face a tous les frais exorbitants, int nicquel (noir antracite).
J’ai de l’expérience en méca auto, mais mon expérience ne me préparé pas
à tous ça, surtout sur le fait que étant proprio du véhicule l’électronique
m’empêche de m’en servir. Depuis 10 jours je l’admire devant la maison
je l’aurai en photo ce serai pareil. J’ai 2 enfants et pour aller a la plage
avec ma femme c’est quand même mieux que mon jumper équipé
en épicerie à domicile.
Je l’ai acquéri que parce que j’en possédais un identique pour pièces (un blanc)
en attente d’un moteur.
connaissant ses pb éventuels je croyais avoir pris mes devants.
Ce site m’a beaucoup aidé pour les pb qu’il avait ce site super
ne m’a pas donner les réponses mais ça m’a mi sur la voie :
_ Hayon arr bloqué, réparé.
_ Lève vitre conducteur, reprise des contacts avec 3 fils sur le boîtier
à impulsions dans la portière, réparé.
_ lèves vitres qui colles en montée et descente, silicone multifonction
en bombe dans les joints de lèvres de vitres, et tous est niquel.
_centralisation de ventilation « game over » , changée.
_ radio, pb code, réparé.
_remplacement du compteur qui étais sans affichage, soudure sur nappe
plastique (réto-éclairage), réparé.
_ boite à gants qui ne descendais que brutalement, changée.
_ Les 2 clés, changements des piles, ok.
_les 2 clignos av cassés, changés, ok.
Il reste depuis le début, la réparation de la prise de GO dans le réservoir
qui est sûrement fendue d’après vos conseils car j’ai de l’air
en amont du filtre à GO , même après avoir mis une poire d’amorçage.
Ce qui me fait tirer sur le démarreur.
3 fois, je me suis fait dépanner par des amis avec des pinces, et
Hop, tous ok, voyant anti-démarrage éteint, et tous ok.
Revenons à nos moutons, la 3 em fois à étai de trop.
Batterie neuve, 75 ah, même avec pinces , ça fait 10 jours qu’il ne veut plus rien
savoir, le voyant plafond reste fixe, j’ai bien sûr pensé comme vous le dite a la bague
de transpondeur, et bin non, avec la tête de clé de mon blanc et le bout de clé
il capte que la clé n’est pas la sienne, et clignote, remis la tête de
clé d’origine, et il reste fixe, donc pas de pb de transpondeur.
Qu’el est la marche à suivre.
Ou se trouve le boîtier de l’anti-démarrage, pour vérifier les contacts.
J’ai fait tous le forum mais rien sur l’emplacement.
Il est vrai que depuis 3 mois de jours en jours je devais jongler
pour avoir le voyant éteint, fermeture et réouverture des portes avec la tel,
ça marchais mais plus maintenant, il ,est bloqué en rouge fixe,
même la remise à 0 avec les cosses de batterie connectées un moment.
J’attend d’avoir le temps pour entreprendre la découpe de la protection
de l’électrovanne de la pompe, mais mon boulot ne me le permet pas depuis
3 mois que je veux la faire péter.
Merci a vous pour me répondre.
Merci pour vos réponses.
Cas désespéré.
Cas désespéré.
Espace 3 2.2 dt RXE de 1997. restauration bien entamée, et antidémarrage coupé, mais pas simple, merci a vous.
- patespace
Re: anti-démarrage bloqué espace 3 2.2 dt 97
salut,
t'as déjà pas mal résolu des problèmes: bravo!
ce qui aurai été pas mal c'est de poster au bon endroit ton soucis --> Forum Espace III
.... et soulève uniquement ton problème
des solutions tu en auras
pour parler et présenter ton espace, va dans la section "Votre Espace": les photos sont appréciées!
bienvenu à toi
bienvenu à toi
- patespace
mersi Patespace pour ton intervention rapide mais je n'ai pa pu me reconnecté au site depuis.
surement des pb techniques.
depuis des choses on changées.
situation du boitier ok suite à une visite sur http://www.techniconnexion.com/forum.htm
en dessous de l'emplacement du compte tours (si ça peu servir à qq) j'ai toutes les photo mais je ne peu les mettre ici.
j'ai mi le boitier de mon blanc et avec la tête de clé
ça fait pareil, voyant fixe, rien a faire.
ma seule solution est de faire peter la coque de l'électrovanne pour la mettre aprés contact mais je n'est pas le temps.
si ça peu servir aussi à qq, j'ai trouvé un lien vers les fiches de chez matra pour les avant bii, il y a aussi les vehicules avec bii, http://www.matrasport.dk/Cars/Espace/vault/JE/
c'est en anglais.
si qq avais la NT 2754A en français se serait merveilleux.
merci à tous, et malgrés que je n'ai pas résolu mon pb je suis heureux de pouvoir faire partager ce que j'ai trouver.
a bientôt
courage, et il en faut pour conquérir l'espace
c'est en anglais.
a bientôt
As tu essayé de resynchroniser tes clés.
La procédure est dans la doc en anglais (cité précédemment ) page 82-7, çà suffira peut être pour débloquer la situation.
Si tu as des soucis avec l'anglais on peut aussi t'aider !
__________
__________
Merci pour l'idée de resynchonisation mais ça n'a rien changé, merci aussi à TOURGE pour la fiche en pièce jointe, mais il m'a été impossible de la télécharger.
j'ai traduit la page 82-7 en ligne et j'ai bien tout suivi mais rien de +.
je n'ai jamais eu de pb avec la centralisation, et comme je l'ai dit precedement, au niveau reconnaissance c'est ok puisque avec la tête de clé de mon space blanc ça clognote rapidement, avec sa propre tête de clé ça reste fixe, la seule déduction c'est que c'est l'antidemarrage qui a des pb de comunication avec le boitier de l'électrovanne.
Merci a tous
Tand que ce boitier fera ce bloquage psychologique mon bel espace nous puni encore un week-end de sortie a la plage, un comble habitant à Marie-Galante
Merci a tous
Dans la même NT il me semble qu'on parle de l'électrovanne .
__________
__________
[quote="eric971";p="94575"]
Tand que ce boitier fera ce bloquage psychologique mon bel espace nous puni encore un week-end de sortie a la plage, un comble habitant à Marie-Galante[/quote]
..... allez pas besoin de voiture pour allez à la plage à Marie Galante , à combien de kms est-elle
@ Pilou29: dommage d'avoir verrouillé l'autre sujet et pas celui-ci, car l'autre se trouvait au bon endroit dans la section des III
Bonjour, TheStone
pour ce qui est de pouvoir bouger a marie-galante, c'est une ile
qui fait environ 14 km de diametre, quand on y vie, sans behicule
c'est trés galère, et nous sommes à 4 km du bourg.
Pour ta remarque, post en //, on m'aurait indiquer qu'il ne falais pas poster à 2 endroit en même temps, j'aurait suprimé le post dans (votre espace), Maintenant que le post est dans une rubrique moins lue, je règle mon pb comment ????, avant de faire le vigile (et je reste poli), amicalement tu te serait adressé à moi ça aurait été plus sympas, plutôt que de venir sur mon post sans rien chercher sur le sujet et sans donner ton avis.
maintenant mon post au bon endroit est verouillé
MERCI pour ton intervention, avant de t'occuper des affaires des autres, réfléchi d'abord au concequences.
A +
A +
Merci Pilou29 pour toute tes infos.
je t'ai en voyé un MP.
Oui comme tu a l'air d'avoir le même avis que moi,
il ne reste + qu'a faire péter la protection de l'électrovanne et la mettre directement aprés contact.
Avec cette électronique de m...., j'espère encore une technique de prog pour inniber cette option, je dois revoir mon ami chef d'atelier lundi, pour lui faire part que sa technique citée plus haut n'a rien fait pour moi, c'est quand même dingue que ma seule soluce avec ce pb d'électronique c'est la méthode meca de casse boitier ev.
Merci a bientôt
Merci a bientôt
Le problème c'est que ce topic je ne peux pas le verrouiller pour le moment
Je déverrouille l'autre et je mets un renvoi dessus.
Pour poursuivre la conversation --> suivre ce lien
A tous merci de ne plus poster dans ce topic.
__________
__________
[quote="eric971";p="94609"]Bonjour, TheStone
A +[/quote]
.... désolé mais je crois que tu fais erreur sur mes intentions, mon intervention était depuis le début pour le remettre dans la bonne section, c'est à dire le III, ce qui avait été indiqué par patespace
.... puis les deux sujets étant alimentés en //, j'en ai fait à nouveau la remarque, mais Pilou29 a verrouillé, d'ou ma dernière intervention sur ce fil pour la bonne cohérence de ce forum
A +[/quote]
Ok TheStone,
ça aurait été + simple que tu t'adresse a moi,
il m'a falut des échanges de mails pour faire déverrouiller, merci Pilou29, comme il me l'a annoncé des que tous vous aurai ce msg je sup ce post.
Merci à tous
à bientôt dans espace 3.
Merci à tous
