je voulais savoir si quelqu'un aurait déjà changé un soufflet de direction sur un espace II ? J'arrive à bien le mettre en place mais j'ai un soucis en ce qui concerne la mise en place du petit tuyau de retour d'huile
soufflets de direction
espacev6
salut,
. S'il existe une astuce, je suis très fortement preneur
espacev6
Re: soufflets de direction
re,
problème de connexion. C'est moi qui est fait le sujet.
michel
c'est pourtant trés facile à faire tu as fais le plus dure jusque là
espacev6
[quote="michel";p="9470"]c'est pourtant trés facile à faire tu as fais le plus dure jusque là[/quote]
C'est à dire ???
Le soucis vient du fait que le tuyau est évasé en bout et est donc plus large que le trou dans le soufflet. Comme il y a une 'place énorme autour', je n'y arrive pas.
C'est à dire ???
michel
bonjour il faut que te force un peu ça rentre tout seul quelques mouvement oscillatoir et le tour est jouer (mets un peu d'huile sur le tube)
