problème de perte de puissance à chaud sur espace 2.2 dci
Pas de questions techniques dans cette section
Section verrouillée
Les présentations se font dorénavant ici :
Pas de questions techniques ou de problèmes posés dans cette section
Mais vous pouvez encore répondre aux messages existants ;)
nymax59
Message non lu par nymax59 »
Depuis peu, je rencontre un problème de perte de puissance à chaud pendant plusieurs min environ puis la puissance revient.
En regardant, les différents post, j'ai demonté et nétoyée la vanne EGR ( bien encrassée d'aileurs) puis l'ai remontée en changer le joint.
Je part faire un essai route et la plus de puissance du tout pendant une bonne demie heure.
je rentre avec difficulté.
3 ou 4 heures plus tard je repars et la bizarrement (à froid tjrs pas de pb), je laisse le moteur chauffer 30 min le coupe et 5 min après je redémarre et la pdt 2 à 5 min plus de puissance...
Après un diag chez Renault( 71 euros qd meme), il m'annonce que le répartiteur d'admission
est à changer car une ou plusieures palettes gérés electroniquement serait gripées, devis 1773.43 euros. (peut vous monter devis si vous voulez)
Selon vous serait-ce vraiment le problème ? Qui peut me donner des pistes sérieuses car un autre garage de la marque s'étonne de ce diag.
lors de l'apparition du pb :
oubli de remplacement dans les temsp du filtre à air et à gasoil
conséquence : filtre à air cassé et filtre à gasoil hyper encrassé.
ces deux filtres ont été changés le 01/08/09.
Merci à vous
patespace
Re: problème de perte de puissance à chaud sur espace 2.2 dc
salut à toi et bienvenu
pour ton soucis tu es dans la mauvaise section.
va sur le forum du IV :arrow:
