hayon arriere espace 3 bloqué fermé!comment l'ouvrir
stoumpfbrico
Message non lu par stoumpfbrico »
Depuis une semaine ,il m'ai impossible d'ouvir le hayon arrire de mon espace 3 .L'un des cote ( le droit ne se debloque pas.
j'entends le moteur de serrure fonctionne .Je pense que l'accroche est casse ou deboité.
Le probleme comment ouvrir le hayon une fois que celui-ci est fermé et que l'on ne peu l'ouvrir de l'exterieur.
patespace
Re: hayon arriere espace 3 bloqué fermé!comment l'ouvrir
en 1er: bonjour, je sais, c'est malheureux, ça se perd sur le net.
en 2eme, la coutume veux qu'on se présente lorsque l'on arrive pour la 1er fois...
en 3eme, fouiller un peut dans les dif. sujets du forum ou utiliser la fonction "rechercher"...
en 4eme, si tu est arrivé au 3eme, et que tu ne trouve pas, on est là pour essayer de t'aider :wink:
patrick
[quote="patespace";p="96544"]en 1er: bonjour, je sais, c'est malheureux, ça se perd sur le net.
patrick[/quote]
+1 :wink:
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
Vois u carrossier pour degarnir le coffre snas l'ouvrir (je ne sais pas comment ils font) ensuite tu l'ouvres en tirant sur les tirants entre la ,poignée et les serrures. tu trouveras des photos sur le forum. j'ai eu ce pb deux fois
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Faire fonctionner la fermeture par la télécommande (ou le bouton central), 5 ou 6 fois rapidement, avec un peu de chance çà risque de se débloquer.
Sinon autre tentative : appuyer sur la porte (pas comme un malade) à l'endroit de la serrure (près du feu rouge) et re jouer de la télécommande.
Dernier espoir : quelques coups bien frappés du plat de la main sur la serrure (près du feu rouge) et re clic clac
Si çà ne marche pas reste plus qu'à voir le carrossier.
N'oublie pas de passe par la case présentation et de remplir ta signature.
Modifié en dernier par Pilou29 le 25 août 2009, 21:17, modifié 1 fois.
vincent279
Message non lu par vincent279 »
Il suffit d'attendre (quelquefois 1 mois !!!) et cela finit par se débloquer.
Alors là, il faut enlever les garnitures, passer du WD40 puis graisser.
Cela devrait être bon après!!
Vincent
Espace III 2.0 RXE mise en circulation 07/1998 - 175 000 kms
stoumpfbrico
Bonjour a tous!
Ca y est hier soir j'ai reussi a demonte la garniture arriere sans trou ,sans rien cassé .Temps 1 heure.
IL a fallu pour cela demonte les garniture de cote droit et gauche afin d'atteindre les deux vis de la garniture arriere qui se trouve sur le cote.
Puis enlever les deux vis en bas a gauche et droite. enfin retirer les deux boulons de 8 par les deux trous du haut et la ... Impec la garniture bascule.
Apres on enleve le film de protection et on atteind la serrure et les tringles.
Mon moteur marche pour ma peine c'etait un des deu sapins de verouillage qui se trouve de chaque cote qui etait casse,donc il a fallu un petit jeu sur le verrou par l'interieur pour qu'il s'ouvre.
voila merci
Bravo, et n'oublie pas de mettre [RESOLU] dans le titre
