Bonjour.
Que faut-il démonter pour avoir accès et changer les bougies de préchauffage sur un Espace3 2.2DT ?
Ca paraît peu accessible.
Est-ce facile à faire, ou mécano obligatoire ?
bougies préchauffage Espace3
Re: bougies préchauffage Espace3
Pas très facile de les changer, mais possible avec un peu de patience et de délicatesse.
J'ai testé, il faut pas s'énerver.
Je conseille de procéder d'abord (avant l'opération) au lavage haute pression du haut moteur (puis séchage en faisant tourner le moteur) de manière à ce que aucune cochonnerie ne tombe dans le moteur pendant le changement.
Le démontage des bougies de préchauffage (sur moteur 2,2 DT espace 3) peut se faire sans démonter le collecteur, juste enlever la barette plastique des faisceaux qui passe devant.
Ensuite, déposer les écrous qui bloque les connecteurs électriques, attention à pas faire tomber ceux-ci. (clef avec aimant ou doigt aimanté sur tige impératif)
Dépose les bougies grâce à des douilles, rallonges, cardan et cliquet de petite taille ? ou clef plate tordue spécialement (en la chauffant ) ? je ne me souviens plus très bien et les changer, l'une après l'autre en faisant extrèmement attention de ne rien faire tomber dans le trou.
Commencer à visser les bougies neuves à la main (petites mains requises) pour être sur que les filets sur la culasse ne soit pas abimés par une mauvaise introduction des nouvelles bougies dans leurs emplacements.
Repose des cablages électriques et des écrous (douille aimantée impératif ou bout d'adhésif double face en fond de douille sinon mission impossible)
Temps de l'opération: 1er bougie: plus d'une heure, après on comprend et on arrive à descendre à 1/2 heure l'unité, soit total: environ 3 heures de boulot.
Merci de ces précisions.
J'avais bien vu que ce n'était guère accessible, et je trouve mes doigts vachement gros !
Autre question:
Où se trouve le boîtier de préchauffage, et peut-on le changer soi-même s'il est foutu ?
Autre question:
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
A tout hasard, ca vaut 220 euros chez Renault 30 € par bougie + 100 € de MO
Olivier
Olivier
