suspension
sileo
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
suspension
Message par sileo »
voila un petit moment que je n'était passé (et oui boulot dans la maison et pas beaucoup de temps pour l'espace ) je souhaiterais changer mes amortos et j'aimerais savoir si ceux ci conviendraient a mon magellan de 95!! merci pour le coup de main !!
KYB
Jeu de 2 amortisseurs avant KYB : 341110
Excel-G
# à partir de l'année de construction : 04/1991
# Endroit d'assemblage : essieu avant
# Fixation d'armortisseur : goujon en haut
# Système d'armortisseur : Système bitube
# Version d'armortisseur : Pression de gaz
# Type de suspension : pour véhicules sans suspension pn
ce qui m'inquiète c'est l'histoire des goujons en haut seulement alors que sur d'autres il y a goujons en haut et en bas !! merci de m'éclairer avant que je commande n'importe quoi !!
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
Bon pas de nouvelles bonnes nouvelles !! amortos commandés ,si ça va pas je renverrais !!++
Message par orval56 »
souvent des De Carbon sur ebay,
3 sortes, prendre les plus fermes.
tape de carbon sur ebay
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
c'est a dire que la commande a été faite ,mais ça devrais faire l'affarie !! merci quand même !! :wink:
Rodeo
finition : [Aucun]
Message par Rodeo »
houai de carbon il n'y a que ca de bon
he je vais encore raller au pres de renault j'ai des ammorto neuf moins de 2 Ans sur mon espace je vais les changer car c'est de la merde ce son des Mon......pour pas donner de marque meme les vieux etait plus ferme que les neufs merci encore renault pour m'avoir dit que decarbon ne faisait plus d'ammortisseur pour espace!!!
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
le_gros
Re: suspension
Message par le_gros »
pour moi c'est mo...e que je trouve le mieux, il y a plusieur gamme de durete..quand j'avais mon2 a l'ar des sensatracs et a l'avant des reflex et rien a redire nickel.une petite parenthese a l'époque ou j'avais ma r12 a l'ar j'avais les mon... gonflabes et la c'etait le top du top quand tu chage tu gonfle et ta pas le q parterre
Rodeo
finition : [Aucun]
Message par Rodeo »
bah la j'ai l'impression de conduire une peniche et pas un espace avant javais une R11 GTX et des MON.... et aucun probleme super mais pour espace c'est pas la meme mayonnaise ...
dès que je peut je les change...
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
salut a tous !! bon ben voila j'ai reçus mes 4 amortos gaz et c'est niquel y a plus qu'a mettre en place et je vous dirais ce que j'en pense !! :wink:
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
par contre quelqu'un peu m'indiquer ou trouver un kit de butée de suspension !? merci :)
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
eh ben !! on sent que c'est les vacances !!lol!! :lol:
lolo_42
Re: suspension
Message par lolo_42 »
[quote="sileo";p="96357"]par contre quelqu'un peu m'indiquer ou trouver un kit de butée de suspension !? merci :)[/quote]
les nortoto et feu jaune ont pas ca ?
[color=green]allez les verts[/color]
Espace 2 V6 de mai 1991,
292 000 kms
tombe doucement en miettes ............
gwenTXE
Re: suspension
Message par gwenTXE »
slt ,
chez les grossistes auto tout simplement AD,delphi ...ect en fonction de la région
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
merci pour les reponses !! un mécano me les a commandés en origine car pas moyen de trouver chez les grossistes contacté ! pas en reference qu'ils m'ont dit !! :wink:
olivier91
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Année : 1992
Re: suspension
Message par olivier91 »
j'ai changé pour des Monroe à gaz, et les butées et l'empilage de rondelles métalliques et caoutchouc pour l'avant étaient dans la boite.
Olivier
ESPACE II V6 RXE gris rafale 1992 climatisation ABS 194 000 km
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
et ben pas dans les boites kayaba !! dommage !! :(
Lhorna
Re: suspension
Message par Lhorna »
j'ai monté des Monroe j'ai racourci les filtage pour qu'il reste 1 mm au lieux d'un bon Cm "pour redécendre l'avant de deux bon Cm" réglé la présion des resort au maxi 3 position posible
résultat tres bonne tenue de route et avant bien dur :)
par contre la duré de vie des Monroe n'est pas grande "il parait"
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
je monte les miens demain !! je posterais mes impressions !! :wink:
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
bon voila montage amortos fait (par un petit gars qui bosse a son compte chez lui et a domicile !!)!! bonne impression c'est ferme sans plus est la conduite est plus agréable qu'avec les LIP hydramax qui étaient montés dessus !!
sileo
Finition : Magellan
Re: suspension
Message par sileo »
par contre il m'a monté mes silent blocs de tirants de chasse et il m'a dit qu'ils etaient plus court que les autres !! effectivement ce soir j'ai regardé ils sont plus court (je n'ai pas fait remonter sur la voiture car j'avais un jeu de tirants d'avance !!) mais en reverifiant chez moi j'ai compris !! il a du mal si prendre car il les a aplatie et c'est pour ça qu'il sont plus court :D :shock: mais bon pas grave je vais en commander d'autre et je le ferais avec lui mais en restant a coté histoire qu'il ne m'emboutisse pas les neufs encore une fois !!! :lol:
