[RESOLU]panne électrique TDB
miki-61
Finition : TXE injection
[RESOLU]panne electrique TDB
Message non lu par miki-61 »
bonsoir a tous ,j'ai un gros souci électrique plus rien sur le tableau de bord hors mis les voyants de clignotant et des feux j'ai chercher la panne plus de 3h mais sans trouver ,j'ai vérifier tout se qui est panne courante fusible,arrière du tableau ect..,je pensais a un relais mais sur celui ci y en a un paquet c'est un txe j11605 de 1990 presque le meme que le mien que j'ai acheter aujourd'hui sauf que ce dernier a toute les options y compris la clim,si quelqun a une idee,merci d'avance
Modifié en dernier par miki-61 le 30 août 2009, 09:55, modifié 2 fois.
miki-61 :P
avec son carnet d'entretien d origine 252000km ct ok le 16/9/2012 :!: :lol:
mcgayver26
Année : 1997
finition : RTE
Année : 1997
Re: panne electrique
Message non lu par mcgayver26 »
bonjour moi je verifirer les causses apres les masses et ensuite la platine de servitude (fusible ) et sur la carusserie il y a des fois des fusible sur les aille @ +++
VENDU
t'as changé ou vérifié aussi les ampoules du TdB ?
une surtension qui fait tout claquer celles qui étaient allumées et qui a préservé les autres
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Un petit coup d'oeil sur le connecteur large noir de la platine fusibles . Les languettes alim accessoires et chauffage sont cote à cote et celle du chauffage chauffe pas mal et carbonise la platine .
miki-61
salut,merci pour vos indication,oui j'ai testé toutes les ampoules a l'ohm-mètre tout est bon,mais je n'ai vraiment rien même pas sur les cadrans de contrôle jauge carburant,température,compte-tour,ect.. rien nada ,je vais vérifier les connecteur derrière le platine comme marcus67 a dit j'y avais pas pensé ,j'essaye de faire ca dans la journee et je vous tien au courant
miki-61 :P
miki-61
bonsoir,j'ai démonté la platine tout nettoyer (elle est comme neuve maintenant lol)les cosses et les masses sont ok les fusibles sur l'aile aussi, malgré 3hrs de plus passer sur le problème toujours rien,ha si le ventilateur de chauffage qui ne fonctionnai plus fonctionne a nouveau c'est dejat un debut,je crois que je vais pas avoir d'autre choix que de demonter tout le tableau de bord samedi et reviser tout le faisseau,y a du boulot dans l'air
miki-61 :P
miki-61
bonsoir a tous,ça y est j'ai trouver le souci a mon problème j'ai pu mis mettre plus tôt que prévu :lol: en fait j' avais 2 pannes :roll: la première était bien au niveau de la platine le truc vicieux il y avait la cosse qui était fendu sur la fiche arrière la platine en elle même était OK :P mais pour couronner le tout il y avait un fil de couper entre le tableau de bord et la ou les faisceaux se rejoignent bonsoir pour trouver :wink:
pour un novice c'est coton car faut avoir un minimum de connaissance en elec auto un bon testeur et surtout beaucoup de patience :!:
et oui temps total passer 9 heures :!: mais bon quant on aime on compte pas :lol:
et merci a tous pour vos indication qui mon mis sur la bonne piste :D
A++++
miki-61 :P
Merci pour ton retour, cela pourrait servir à d'autres :wink:
miki-61
de rien c'est le minimum a faire :wink: le gros souci des un fait le petit souci des autre :lol: A+
miki-61 :P
.... tout à fait d'accord avec toi :wink:
.... mais on voit tellement de "consommateurs" qui viennent chercher sans rien donner en retour .... même pas la résolution de leur problème :roll:
Super et merci du retour .
Pense à marquer [RESOLU] dans le titre du topic et mettre un titre plus explicite genre Problème électrique TDB :wink:
miki-61
OK pas de souci, par contre comment je fait pour modifier tout ça :oops:
je suis pas tres douee en si concerne les forums :roll: :oops:
miki-61 :P
Il suffit d'éditer ton premier message.
Tu te positionnes sur ce message, tu cliques sur éditer et tu changes ce que tu veux. Ensuite tu cliques sur soumettre :wink:
miki-61
Re: panne electrique TDB[RESOLU]
OK merci :) c'est chose faite j'espère avoir fait comme il faut :oops
si je me plante de nouveau sur le site :oops: dite le moi et j'essayerais d'y remédier :? :arrow:
miki-61 :P
Re: [RESOLU]panne electrique TDB
... c'est tout bon :wink:
miki-61
ok merci :lol: a+
miki-61 :P
