Voila mon probléme , quand je demarre et que je braque les roues j'entends un ou plusieurs clong comme si quelque chose lachait !! apres en roulant plus rien !! je precise qu'il me semble que cela vient de vers le train avant !! j'ais du mal a savoir si ça part de droite ou de gauche !! cardans neufs amortos neufs !rotules de suspensions changé coté gauche et pas de jeux de l'autres coté !
avis premier garage ou je suis allé !! il me dit que les deux demi trains sont morts !!(la c'est radicale !!)
second pensait que cela venait des têtes ou des ressorts d'amortos (changé ,toujours pareil)
troisieme pense a un soucis sur un cardans sans en etre sur (ils on été changé ) mais pas sur de son diagnostique !! la dessus si le cardans avait un probléme ça le ferait en roulant dans les courbes !! non ??
personnellement je vois pas la !!
voila si des idées vous viennent n'hésitez pas !! merci
clong en braquant !!
- Finition : Magellan
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
- camarguais63
Re: clong en braquant !!
Salut !
J ai eu un probleme similaire sur ma 25 et c était un silenbloc de triangle inférieur qui était mort... et plus que mort mais j ai quand même fait 3 garages avant qu un mécano trouve le souçis apres un essai sur route !
J espere que ça pourra t aider !
ESPACE 1 PHASE 2 TURBO-D 2000-1 1988 245 700 KMS VENDU !!
FIAT MAREA WEEK END 1.8L HLX 1998 et RENAULT SCENIC EGEUS 1.9 DTI 1998
http://www.spproust.net/userbars/userbar-pecuser.png
ok je vais tenter de se coté la !! ce qui m'ennuie c'est que je n'arrive pas a trouver de jeux nul part même en forçant avec un petit pied de biche !! mais bon merci pour le tuyau !! je vais m'y coller se week !!
- camarguais63
pour ma part même le gars du CT n avait pas trouvé ! avec un bon pied de biche tu devrais reussir a voir si tu as du jeu... après.. n étant pas mécano je ne pourrais pas plus t aider malheureusement.. Bon courage !!
ok !! encore merci a toi !! je te dirais la suite quand j'aurai trouvé !! !!
- camarguais63
Ca marche !
voila j'ai mis longtemps mais mon probleme est resolue !! en fait ma cremaillere avais une fuite et ça ma arrangé car une fois changée plus de bruit !! au final je pense que le probleme du bruit par lui même venait des biellettes qui etaient mortes !! l merci a tous ceux qui se sont penché sur mon probleme !! et bonnes fêtes a tous !!
