j'ai un problème : ma pédale d'embrayage remonte à moitié. Je suis obligé de passer mon pied sous la pédale et la faire remonter complètement, je précise que cela le fait dans un embouteillage ou bien lorsque je fais un créneau.
Est-ce que quelqu'un connait ce problème ? et quel solution ? J'ai mis un coup de W40 sur les axes, aucun changement.
Problème avec la pédale d'embrayage
Espace 3 2.2 dci Privilège - 07-2002 - 117 000 Km - 1 toit ouvrant élec + 1 manuel
Toyota Carina E Diesel - 04-1994 - 220 000 km - Tout d'origine, jamais de soucis, elle est fantastique...
Re: Problème avec la pédale d'embrayage
.... ce problème a déjà été traité sur ce forum.
.... la fonction Rechercher doit toujours être ton amie
- patespace
t'as mal cherché:
t'as ça: https://www.passion-espace-club.com/view ... 58&start=0
ou ça: https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=10192
Merci patespace, effective j'ai fais une recherche avec le mot embrayage et cela ne donnait pas grand chose.
Sinon depuis que j'ai mis un coup de w40 sur les axes de rotation et le ressort de la pedale d'embrayage tous semble OK.
Par contre sur mon espace 3 2.2 dci, j'ai l'impression qu'il n'y pas de réservoir pour le liquide d'embrayage.
- patespace
j'avais mis des phtos dont une de mon "réservoir" en 1ere image
https://www.passion-espace-club.com/view ... hp?t=12549
maintenant c'est sur un 2,2 dt
Effectivement j'ai vérifé hier, je n'ai pas ce petit réservoir... incompréhensible pour un embrayage hydraulique. Mais bon, depuis que j'ai mis un coup de w40 cela va mieux jusqu'à la prochaine fois.
