au mois dde juillet, 3 semaines avant les vacances j'ai voulu ouvrir mon hayon, et la surprise impossible la poignée est libre et n'accroche rien; aprés des recherches sur la toile il apparait une seule solution percer la garniture et ouvrir par l'interieur; operation effectue chez un copain qui a un endoscope (on sait jamais ca peut servrir). apres ouverture et demontage de la garniture et protection anti-poussiere surprise la poignée plastique est cassé au niveau du téton plastique actionnant la commande metallique.
en neuf chez r.....lt en vente l'ensemble complet au allentour de 150 euro. nouvelles recherche sur la toile et un internaute explique qu'il a fait une piece plastique qu'il a mis sur la poignée et cela fonctionne; donc au pro recherche soit du pvc soit du teflon voir autre; pvc et teflon risque de casse de l'un et trop soulple pour l'autre, acier risque de rouille,inox bon courage pour limer percer et scier donc je me suis dirigé sur du cuivre epaisseur de 5mm.realisation de la piece aprés prise des cotes realisation grossiere et essai puis ajustement et affinnage de la piece et decoupe pour ajustement definitif piuis percage du trou de passage de l'axe de la poignée a la dimession de l'axe+5mm. essai puis collage de la piece dans la poignée (pas obligatoire) et essai concluant et fixation definitive avec graissage de l'ensemble.
Hayon bloqué en position fermé
vincentdu26
espace III 2,2 dt an 2000 et 260 mkm (vendu a 292000kms)
embrayage, courroie de distrib a faire,TdB sans retro-eclairage.
corsa 1,2 S de 91 et ?22 000km
Espace IV 2,0 DCI de 2007
vincentdu26
Re: Hayon bloqué en position fermé
veuillez m'excuser en ajoutant les photos j'ai fait des fausses maips et posté 3 fois le sujet, si les moderateurs pouvaient surpprimer les 2 autres cela serait super merci les moderateurs
C'est fait !
Et merci pour l'info !
vincentdu26
[quote="vincentdu26";p="98273"]veuillez m'excuser en ajoutant les photos j'ai fait des fausses manips et posté 3 fois le sujet, si les moderateurs pouvaient surpprimer les 2 autres cela serait super merci les moderateurs[/quote]
vincentdu26
piece inserée dans la poignée
aprés un ajustement au plus prés de la poignée et percage de la piece a 5mm de plus que la dimension de l'axe et un remontage avec de la graiisse et un réglage des tiges mon coffre s'ouvre maintenant sans difficultés et avecsouplesse
zakat003
- Année : 2011
c'est en forgeant que l'on devient forgeron
Merci pour l'info, se sera très utile à tous.
Zakat003
Mohamed
[b]Espace [/b]3 2.2 RTE Dt 07/1998 Bordeau, 245000 Kms (Achetée à 172000), NonMultiplexée (JE0E05 T034142) Merci Pub2n, Compteur E1 :( Clim Man, Chargeur 6 CD dans le coffre + télécommande, hp x 6. Jantes alu Estoril 16p, Vitres teintées. Sieges Capitan Chair x7, Éclairage Extérieure/Intérieur Led, (Xénon 12000k) en Feux de route. Bandeaux de Led ss calandre. TAB, tous voyants Led et Bleu pour le fond. A voir AB et Croisements.
[b]Opel [/b]Meriva Cosmo 2005, ma première étrangère !
Mohamed
