Plus de phares [Résolu]
Astronaute
Message non lu par Astronaute »
La panne du jour: plus de phares... au comodo en veilleuses OK, en codes OK passage en phares RIEN...à partir de codes.
Par contre en veilleuses ou pas... appel de phares OK et le voyant bleu du TDB s'allume.
Je pense pour un contact du comodo HS mais je suis preneur pour toute autre sujestion avant de démonter.
Astronaute.
Modifié en dernier par Astronaute le 16 sept. 2009, 11:38, modifié 1 fois.
Lhorna
Re: Plus de phares
Message non lu par Lhorna »
non tu a raison c'est ca tu peut metre un comodo de clio c'est le meme ;)
Re: Plus de phares
De l'aide de la part d'un autre site très utile : Les pannes de l'espace II - Plus de phare :)
bernard
Re: Plus de phares
Message non lu par bernard »
J'ai eu ces même symphomes commodo HS
Effectivement commodo d'ancienne clio
Suivant le modele d'espace il faut enlever le volant ou pas
Bone journée
Bernard
Astronaute
Re: Plus de phares
Bonsoir à tous,
Après un passage en casse, j'ai trouvé un comodo de R19 qui fait très bien l'affaire et je peux repasser en phares,en codes, en lanternes, klaxonner, un vrai bonheur!
Je n'ai pas démonté le volant, mais j'ai du déplacer le cache colonne supérieur, et pour çà, enlever la casquette du bloc compteur et le support bloc compteur soit 6 vis (pacem para bellum :D ) en plus des 5 vis du cache sous colonne.
En fouillant les Clio de la casse j'ai trouvé un comodo d'essuie glace du même type que celui des Espaces 2, mais avec un bouton en plus d'origine au bout de la commande.
J'ai posé la question au patron des lieux, il n'avait jamais vu ce modèle... et comme il n'y avait plus rien sur l'épave, je n'ai pas pu déterminer de quel modèle il s'agit. Dès que j'ai la possibilité, je fais un post avec une photo.
Astronaute.
Lhorna
Re: Plus de phares
tu peut modifier ton titre et insérer résolu ;)
Astronaute
Re: Plus de phares
Bonjour, Lhorna ,
Mais oui, où avais-je la tête....
surement éblouï par la lumière des phares. 8)
Astronaute.
marcus67
Re: Plus de phares [Résolu]
Message non lu par marcus67 »
Pour répondre à ça => En fouillant les Clio de la casse j'ai trouvé un comodo d'essuie glace du même type que celui des Espaces 2, mais avec un bouton en plus d'origine au bout de la commande. . C'est le bouton de sélection d'affichage de infos de l'ordi de bord , j'ai ça sur la mégane RXT
Astronaute
Bonjour, marcus67 ,
D'accord, mais c'est le même type de commodo sur Mégane?
J'ai ouvert un nouvel article:
"Comodo Essuie Glace avec bouton"
avec une photo.
Astronaute.
Astronaute
Bonjour, marcus67 ,
avec une photo.
Astronaute.
