Je dois changer les rotules des bras inférieurs du train avant.
D'apres les notes Renault, il faut demonter le bras inférieur afin de percer les rivets de l'ancienne rotule.
Mes questions sont les suivantes :
Avez vous deja changé la rotule d'origine rivetée sans démonter le bras ?
Dans le cas ou je suis obligé de démonter le bras inférieur, faut il refaire un réglage de train avant ?
Merci d'avance pour vos réponses
Alain
Rotule bras inférieur
ESPACE 2 bordeaux 2.1TD RT 275000Km avec climatisation
- dd31
- Finition : Hélios
- Année : 1993
bjr
je l'ai fait plusieurs fois sans démonter les bras inférieurs. Un coup de disqueuse (en douceur hein) pour bouffer les rivets (et que les rivets) et chasse goupille pour finir
[url=http://plaisportauto.sitesph.com/]http://plaisportauto.sitesph.com/[/url]
espace II helios turbo d de 1993 - 427 000 km le 28/01/2011
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
309 GTI F2000 de 88
309 GTI 16 de 90
309 GTI de 88
Saxo VTR de 1997
- jlb
Re: Rotule bras inférieur
voir là, les pannes de l'Espace 2
Il est préférable de vérifier e réglage du train, c'est expliqué aussi.
jlb
jlb
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140cv 250 000km
j'avais un Espace 2 1993 430 000km en 2016, parti au paradis des voitures aimées et dont il ne reste que quelques pièces pour sauver d'autres Espace 2
Pour éviter d'attaquer les bras à la disqueuse sur le mien j'ai fait sauter les rivets à la perceuse sans fil... Nickel avec un bon foret !!...
Par contre méfiance sur les écrous frein fournis avec les rotules !!! bien souvent ils sont en matière.... chewing-gum !!!...
J'avais racheter des vrais nilstop !!!
- Finition : Magellan
+1 pour les ecrous freins fournis !! de la daube en boite !!
Espace serie II 2.1 dtv MAGELLAN 1995 289000km compteur (moteur 98000)
MOTO 125 REBEL HONDA 1996
MOTOBECANE 125 Z54 1954
Zinzin de l'ESPACE 8)
http://www.microeasy.fr/forums/index.php
Merci pour vos reponses, mais je me demandais s'il n'etait pas plus rapide de sortir completement le bras plutot que de faire sauter les rivets au bord de la route.
Sauf que s'il faut refaire regler le train avant, eh bien la question ne se pose pas.
Alain
Alain
non inutile si ton train avant etait bien réglé si tu ne touche pas au réglage de paralélisme et de chasse " si les silent bloc sont bon bien sur"
Moi je fait un para avec deux regle en alu sur des chandelles avec des sert joints pour plaqué sur les gentes " il faut des gentes nikel" apres si tu veux l'angle exacte un petit coup de CAO tu reporte tes cotes et tu a l'angle exact
Et je ne bouffe pas de pneux
