Autoradio ampli et autres
Bonjour a tous, voilà je viens d acquerir un espace 3, et je cherche partout à savoir quel type d'autradio est monté dessus, alors je me perds un peu je vois ampli sous le fauteuil(que je n'ai pas), j'ai l'emplacement autoradio, et un pionneer 6cd dans le coffre, qui peut me dire les chaines qui se montent dedans? car je suis un peu perdu. Merciiiiiiiiiiiii
Renault espace 3 2.2dt de 1999 pack elec
J'ai bien une idée pour les chaînes ...
Ok, je sors
... même si cela glisse dehors, je suis équipé
Une petite image de ce que tu as dans la boite à gant pourrait nous éclairer et du coup t'aider
Après pour savoir, la seule vraie solution est de regarder les ref sur le boitier sous le siège, cela commence par SCU-2...
Ok, je sors
- Zorglub1975
[quote="pub2n";p="99298"]Après pour savoir, la seule vraie solution est de regarder les ref sur le boitier sous le siège, cela commence par SCU-2...A+[/quote]
Je dirai même plus ... siège passager
Tu dois avoir une télécommande Pioneer dans ton Espace ? Y a un écran LCD dessus ou pas ?
Re: Autoradio ampli et autres
Comme précisé dans mon post dorigine, je n'ai rein dans la voiture donc impossible de relever une reference, la seule chose c est le chargeur 6cd pionneer
Tu as forcément quelque chose sous le siège passager avant droit si tu as du son de radio dans ton véhicule ... c'est une trappe SOUS le siège passager . Il faut le démonter pour y accéder.
Le chargeur ne nous avance pas plus, il est commun aux trois ou quatres modèles de chaines existants.
Au pire, comme dit Zorglub la télécommande peut un peu aider, a t elle un écran à cristaux liquides
en espérant que l'ancien proprio ne l'ai pas changée
car elle est compatible avec toutes les chaines Pionner SCU-2xxx
Si tu n'as vraiment rien , il nous faut les refs exactes du chargeur pour t'aiguiller
Justement je n'ai pas de sn dans la voiture, je n'ai jamais dit en avoir, et sous le siége que j'ai démonté pour reparer l'airbag il n'y a rien, c'est pour cette raison que j'aimerais connaitre les differents types d'installation possibles
- Satanas
Ben sympa le vendeur
j'espère que tu l'as acheté en connaissance de cause
Bref si tu n'a rien sous le fauteuil passager, il ne te reste plus que 2 solutions:
- 1 acheter un autoradio d'origine (d'occas)
Ebay par exemple ou Minedor (neuf)
- 2 acheter un autoradio ordinaire, avec adaptateur pour la commande au volant, mais là tu perds l'affichage sur le tableau de bord (donc 1/4 du TdB ne sert plus) et ton chargeur ne sert plus non plus
+1 sympa le vendeur
[quote="doudou";p="99752"]Justement je n'ai pas de son dans la voiture, je n'ai jamais dit en avoir,[/quote]
Mais tu n'as jamais dit non plus que tu n'avais pas de son ... dans ton post initial, on ne sait pas s'il te manque la chaine ... ou le siège , la phrase n'est pas forcément claire
L'erreur est corrigée
Par contre, fait attention si tu le prends chez Minedor, vérifie l'année, il te faut un modèle d'après 1999 mais je pense que cela est le cas (à cause du multiplexage du TDB
Mais pour un meilleur son, comme le suggère Satanas, oublie ce Pionner, paie toi un bon autoradio MP3 de marque ...
Ton faisceau d'autoradio arrive dans la boite à gant ou pas
oui ,j ai le cablage autoradio, mais l'element sous le fauteuil c est quoi normalement? lui seul me suffirais? existe t il une chaine mp3 utilisant affichage et commande au volant? merci
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
Sous le fauteuil, il faut aller voir sous la moquette, je ne sais pas si tu es allé voir, il ne te manque peutêtre que la télécommnde. Est-il ecrit OFF sur l'afficheur? Si oui appuie plus de trois seconde sur le bouton au dessus de la manette au volant.
olivier
olivier
- patespace
salut,
alors l'ampli que satanas t'as montré au dessus est celui là qu'on trouve sous le siege Passagé
il y a plusieurs prises qui se trouvent sous le siege, sous la moquette (grille):
[albumimgr]1065[/albumimgr] [albumimgr]1079[/albumimgr] [albumimgr]889[/albumimgr]
- Satanas
[quote="doudou";p="99788"]existe t il une chaine mp3 utilisant affichage et commande au volant? merci[/quote]
NON, il n'existe a ce jour aucun autoradio compatible avec l'affichage déporté.
En revanche la commande au volant OUI avec l'inteface qui va avec
[quote="patespace";p="99817"]alors l'ampli que satanas t'as montré au dessus est celui là qu'on trouve sous le siege Passagé[/quote]
Patachon: passagER
Je prends de l'avance je ne peux pas courir
Patachon: passagER
Je suis tombé sur ça à l'instant, vous en pensez quoi?
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 377994.htm
+1 avec SATANAS
Pour le lien , j'en pense que tu peux oublier pour l'affichage, le sujet nous remue les méninges depuis des années ... sauf si causes le polonais ... car il y a une ébauche pour le III en polonais sur un des liens fourni dans ces pages si mes souvenirs sont bon
Pour les commandes au volant, c'est plus simple, c'est un modèle classique de Renault de ces années là (Clio, Mégane, Laguna, Safrane ... )
- Satanas
Doudou, comme tu peux voir sur le scanne, tiré de ton lien l'espace n'apparait pas, ça commence plutôt mal
oui,j'avais pas fait attention à ça
