temperature exterieur
- xavier
peut etre deja poster mais pas trouver j ai plus de temperature exterieur sur la pendule que faire la pendule fonction elle me donne bien l heure merci
- manns
Re: temperature exterieur
J'ai eu ce problème. Avant d'acheter une nouvelle sonde de température chez Renault (entre 30 et 40 euros je crois), j'ai coupé le fil de sonde et l'ai remplacé par une résistance (100 ou 1000 ohm je ne me souviens plus). En faisant varier la valeur de la résistance la température affichée doit aussi varier. Si c'est le cas c'est bien la sonde qui est HS (c'était mon cas). Pour éviter un démontage complet du rétro, j'ai coupé le fil d'origine dans le rétro en enlevant le miroir et j'ai connecté la nouvelle sonde avec des cosses.
L'espace est grand................ (Espace 2.1 DTV importé de 96 - 295.000km)
- xavier
ok merci mon retro a prix un choque cela explique tout
