démontage tableau de bord direction le radiateur de chauffag
christo18
Finition : TXE injection
Année : 1986
Re: démontage tableau de bord direction le radiateur de chau
bon la mien a rendu l’âme aussi :evil: bon ça va êtes la galère pour déposer tous ça :-/ la suite quand j’aurai commencer :mrgreen:
ImageICIImage
patard
Message non lu par patard »
Ça devrait se faire, tu peux imprimer le tuto , et le suivre pas à pas .
Tu pourrais indiquer tous les points qui t'on posé problème , qu'on puisse éditer le tuto.
on est sur un point intéressant dans la mesure où si on le fait faire par un pro , le coût est prohibitif et on envoie la voiture à la casse;
espace 2,1dt 1995 295 000 km
c'est mon tour !
mon blanc n'a pas de chauffage et j'ai recuperé le radiateur du rouge : il semble neuf !!
aurait il eté remplacé?
je vais preparer le blanc a recevoir cette greffe et en profiter pour apporter des ameliorations comme la console de plafond ou les retros electriques
je vous tiens au courant de l'avancée des travaux...
Daniel
julien.b59
Bon courage Daniel ;)
Pour la console du plafond, c'est le jour et la nuit :)
Moi aussi j'ai fait la modif :mrgreen:
merci Julien pour tes encouragements !
pour le plafonnier, j'ai recuperé le faisceau du rouge : il y a une grosse cosse blanche a coté du HP de gauche sous le TDB et son cable qui chemine par le montant de portiere jusqu'au plafonnier.
le blanc etait preequipé mais un sagouin a sectionné les fils juste au ras de la sortie de la console : je doit tout remplacer... :x
bref , tout ceci fera l'objet d'un autre sujet !
Daniel
julien.b59
Sur le "cyclade" je n'avais pas d'attente pour le plafonnier.
C'est comme pour les rétros électriques et vitres arrière électriques, je ne suis pas pré-cablé :(
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
bon courage pour le changement de ton radiateur :?
[/color]
christo18
Année : 1986
voila le tableau de bord d'eposer ;-)
ImageICIImage
christo18
Année : 1986
Il etait bien coller :evil:
ImageICIImage
christo18
Année : 1986
a quoi sert c'est 3 fil ? il par du dessous de la plache de bord puis par vers la boite comme sur la photo , Image
ImageICIImage
christo18 a écrit :a quoi sert c'est 3 fil ? il par du dessous de la plache de bord puis par vers la boite comme sur la photo
C'est le câblage du système des prétensionneurs de ceintures...
Bravo christophe, sur ta 2ème photo on voit ce qui manque bien trop souvent aux forumeurs :wink:
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Bravo !
Je dois bientot changer le mien qui perd de l eau... j ai compris que je découperai une "trappe" sur la droite de la console !! :mrgreen:
MERCI !!! :lol:
Pilou29 a écrit :Bravo christophe, sur ta 2ème photo on voit ce qui manque bien trop souvent aux forumeurs :wink:
Tellement vrai :!: :wink:
j'ai aussi noté la presence de la rta sur le siege ...!
neanmoins, j'ai regardé ,samedi, chez Carrouf, le prix des dites rta :
28€ !!!
avant le passage a l'euro, une rta valait ,en moyenne 80 /120 francs soit 13/18€...
ça laisse reveur, une telle augmentation !!
julien.b59
J'avais acheté la mienne 15€ chez nortoto il y a 3-4 ans
Bien, le coup d'oeil !!!
J'ai pourtant tourné la photo dans tous les sens !!!!
:oops: :oops: :oops:
julien.b59
Tu es trop dans la pièce du fond, t'es yeux font roulip :lol: :lol: :lol:
julien.b59 a écrit :Tu es trop dans la pièce du fond, t'es yeux font roulip :lol: :lol: :lol:
T'es marrant, toi !!
Avec une bande de soiffards comme vous, il faut être partout !!!!
T'as qu'à voir, Cris59 a même réussi à me piquer le double des clés !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
christo18
Année : 1986
merci a toi pontiac ;)je les avais couper car il passer pas au bonne endroit :roll:
ImageICIImage
salut Christo
si tu n'es pas equipé de ces pretensionneurs, cela n'a aucune importance !
par contre..... AIE !!!
pour le savoir, il te suffit de regarder sous les sieges avants :
- rien? tu n'en as pas !
- un boitier de la taille d'un autoradio? OOUPS !! il faut reparer ça vite fait :!: quitte a prolonger le cablage et le faire passer la ou ça ne gene pas...
Dan
christo18
Année : 1986
si je les sous le siege je les reparé ;)
ImageICIImage
OUF :!: :D
christo18
Année : 1986
mais pour le remontage j'ai eu le même soucie que nico78 le radiateur de chauffage valeo ne passer pas au fond , le 1er radiateur que j'ai eu on la rentré en force et au final il sais dessertie donc on va voir si il passe en garanti sinon 100€ dans le C.. :-/ le 2eme j'ai percer dans trou dans les 4 coins et il a réussi a rentré et j'ai reboucher les trous au scotch
ImageICIImage
l'espace
Message non lu par l'espace »
on peut decouper au dremel (ou autre outil dispo) le"fond" du logement du radiateur et isoler les bords avec un ruban fait sur messure en eponge ou moquette, selon q'on a sous main, important est d'empecher les fuites d'air et assurer un bon support sous le radiateur, vues les forces qui actionent sur la flange ou sont les vis et la connectique
