Help, alimentation gasoil (Résolu, merci à tous !!!)
Jérém 29
Re: Help, problème d'alimentation gasoil
Message non lu par Jérém 29 »
Le verdict est tombé, le diéséliste vient de m'appeler :(
C'est récupérable, mais il compte entre 500 et 600 Roros. Chuis un peu dégouté quand même. C'est super cher, en même temps il y a un boulot énorme
Je me serais bien essayé avec le super tuto, mais au but du compte à la fin il faudra bien la régler et l'étalonner et ça et bien je ne sais pas faire
Par la force des choses le choix est vite vu, en ce moment je ne peux pas lâcher 500 ou 600 boules.
Je vais donc me contenter de la pompe qui vient de la casse, en croisant les doigts et en serrant les fesses pour que ça le fasse
marcnl06
Message non lu par marcnl06 »
Eh ouais...des qu on fait travailler un pro , ça chiffre avec les charges... :twisted:
En plus t as déja 2 pompes !
Le pire c est de n etre sur de rien... imagine que le pb ne vient pas de la PI...
a+
Jérém 29
marcnl06 a écrit :Eh ouais...des qu on fait travailler un pro , ça chiffre avec les charges... :twisted:
a+
Oui enfin j'ai 2 pompes ... j'ai surtout 2 cadavres de pompes
Le moteur tourne comme une horloge, il a juste un soucis d'alimentation gasoil, il ne peut pas s'agir d'autre chose. Sur ce point je ne suis absolument pas inquiet :wink:
Jérém 29
Je viens de récupérer la pompe d'occaz.
Me parait pas trop mal. Je vais mettre en trempage cette nuit avec un produit nettoyant, histoire de me rassurer.
Le gasoil est propre, les mécanismes ont l'air sain. Bon évidemment c'est pas neuf, l'essentiel c’est que ça fonctionne, J'espère que ça va le faire.
Y'a-t-il un truc à contrôler, le détail qui ne trompe pas ? J'aurais du poser cette question avant. Mékilékon :D
l'espace
Message non lu par l'espace »
j'espere que tu as fait les bonnes marquages pour les leviers/axe de commande sur les 3 couvercles deposees
par5
Message non lu par par5 »
Elle a un meilleur aspect que les autres.
Un bon nettoyage ne fait jamais de mal.
Après cela, avant de la refermer, on peut juste s'assurer que le tiroir de régulation coulisse sans point dur sur son axe
(au fond, à gauche sur la photo) et que le mécanisme qui le commande s'articule aussi point dur.
qu' en écartant les masselottes du régulateur centrifuge, son axe se déplace librement.
Est ce que le moteur sur lequel elle a été enlevée, était bien comme le tien avec les injecteurs à brides ?
Jérém 29
par5 a écrit :Elle a un meilleur aspect que les autres.
Oui, tous ces points sont ok ;) Je croise les doigts maintenant
Jérém 29
l'espace a écrit :j'espere que tu as fait les bonnes marquages pour les leviers/axe de commande sur les 3 couvercles deposees
Oui oui, bien repéré ;)
MASSE Francois
Année : 1992
Message non lu par MASSE Francois »
Pourquoi ne pas regarder du côté de l'admission d'air?
Voir en bas à droite la tubulure d'arrivée d'air.
Cordialement
François Massé
François MASSE
Espace 2 2,1 TD Gris Foncé,320 000 KM roule presque tous les jours, mais il faut de l'entretien.
Jérém 29
Bon et bien me voici de retour. désolé je n'ai pas pu passer avant pour donner des news
Ca y'est les gars, elle roule !!!
Bon, c'est pas encore le top niveau
Je m'explique. J'ai donc réceptionné la pompe injection et surprise l'imbécile qui l'a démonté de l'épave a eu la flemme de démonter la pompe avec son support
J'ai donc pris des repères sur l'un de mes deux supports et positionné au mieux la pompe
Résultat elle démarre au quart de tour, garde ses tours à la perfection, mais lorsque je roule et que j'appuie fort sur l'accélérateur ça fume noir et elle n'a pas grand chose dans le sac
A l'arrêt dans le garage lorsque j'envoie du gaz, elle fume moins mais j'ai de petites projections en forme de gouttes noirâtres, je suppose que ce sont les imbrulés
Un bon réglage ne serait pas du luxe. De toute façon je doute même qu'elle passe au CT dans cet état
Réglage que je n'ai jamais fait moi même. C'est difficile ?
Une petite photo de la bête qui attend de rugir, j'adore il est rutilant. On dirait un neuf :D Quel bonheur d'appuyer sur accélérateur, d'avancer et ne pas revenir au bout d'une corde
marcnl06
Fumée noire +particules : normal a mon avis. moteur encrassé. le mien fait ça aussi,sauf aprés 10 bornes de route ...
C est un bon "vieux" diesel !
a+
par5
si vous faites un tube fileté pour fixer le comparateur sur la pompe, faites le plus long que le mien pour être plus à l'aise avec les tuyaux d'injection.
Je rappelle : les photos 800x600 maxi sinon elles ne sont pas visible en entier
l'espace
c"est une ppe pour injecteurs visees ...donc... :mrgreen:
Jérém 29
par5 a écrit :si vous faites un tube fileté pour fixer le comparateur sur la pompe, faites le plus long que le mien pour être plus à l'aise avec les tuyaux d'injection.
Merci pour la réponse
Mince nous n'avons pas cet outil. Grrrrrrr
Ça vaut cher ? Ça s'achète où ? Ça s'appel un comparateur si je ne me trompe ?
Faire faire un réglage chez un diéséliste ça doit couter une blinde aussi. Punaise, m'en souviendrais de cette remise en route
Vous n'y croyez pas trop au moteur encrassé qui devrait faire qq bornes pour se décalaminer ?
Cerise sur le gâteau, je crois que j'ai le joint spi bas moteur qui est en train de se foutre en l'air, ce matin j'ai qq gouttes d'huiles au sol. Pffff
Quitte de redémonter une fois de plus la façade pour voir lequel fait des siennes :roll:
bonjour,
je crois me souvenir que les fumées pouvaient disparaitre en mettant un peu d'avance a la pompe a injection
messieurs les forumeurs,pouvez vous me confirmer?
l'espace
jouer sur l'avance avec des tests a 1 mm et reduire le debit
mais, ça depends en premier coup d'usure des injecteurs, donc premier a veriff
Jérém 29
camion rouge a écrit :bonjour,
Intéressant çà. Comment procède-t-on pour donner de l'avance ?
Je sais faire plein de choses sur mes véhicules, mais j'ai vraiment une grosse lacune sur l'injection
Il faut dire que je n'ai jamais eu à toucher à ça jusqu'alors et je dirais tant mieux, mais je veux bien apprendre :D
il y a un post intitulé "reglage de l'avance sur un j8s" qui explique tout
par5
J'avais écrit un post sur ce sujet, il doit se retrouver avec la fonction recherche.
C'était surtout pour des j8s, sans soucis, en fin de rodage, dans la force de l'âge, sans avoir eu un seul réglage de pompe depuis leur sortie d'usine et qui vers 350mkm fument blanc au démarrage et surtout en retenue, font quelques ratés à froid.
On redonne un poil d'avance (1mm à 2mm maxi) en tournant la pompe dans le sens inverse des aiguilles d'une montre c'est à dire vers le moteur.
Cela compense l'usure normale des différents éléments de la pompe et des injecteurs.
Pour un moteur ou une pompe qui ont été démontés, changés, reconditionnés, réparés, il est plus prudent à mon avis de commencer par un calage de la pompe au comparateur et ensuite de donner un peu d'avance après si nécéssaire
Jérém 29
camion rouge a écrit :il y a un post intitulé "reglage de l'avance sur un j8s" qui explique tout
Merci je cours regarder çà, moi qui ne trouve jamais rien avec le moteur de recherche :(
le post est en fait un tuto :D
Jérém 29
camion rouge a écrit :le post est en fait un tuto :D
je ne dois pas être doué avec le moteur de recherche, je n'ai rien trouvé :(
julien.b59
Regarde ici
Jérém 29
julien.b59 a écrit :Salut,
Regarde ici
Cool MERCI !!!
En fait je ne cherchais pas au bon endroit.
Je n'avais pas vu qu'il y a une rubrique spécial tuto. Le boulet :D
Faut avouer que je passe généralement entre deux nettoyage de mains noires et passe directement sur le forum Espace 2 .... LoL
