[Wutch] Pour changer un peu une BX
Re: [Wutch] Pour changer un peu une BX
Marrant le marron pour tes pieces : ça a un coté rouillé patiné !
ah ah, pas mal.
Les citroenistes disent chocolat :mrgreen: C'est utilisé depuis très longtemps sur les pièces comme le berceau et les trains GS, SM, CX (pas sur sur DS), mais effectivement peut être que ca réduisait la visibilité de la rouille.
Quelques bricoles vite fait ce matin, mais qui font plaisir 8)
Repose de soufflet de vérin neuf.
Et repose des retours neufs
Puis je suis passé sur les moyeux, repose des rotules neuves
Une fois remise en place il ne faut pas oublier de mater la face d'appui avec quelques coups de burin pour éviter que ca ne se dessert
Et pour finir repose du par-chaleur. Il a eu droit a un coup de vernis incolore, ca protègera de la rouille vu que le traite d'origine a vieilli.
Ca prend pas longtemps, mais vu que tout est propre/neuf c'est chasse.
Bravo !!! :wink: :wink: :wink:
Wutch a écrit : 10 mai 2020, 12:10 Quelques bricoles vite fait ce matin, mais qui font plaisir 8)
.... et en plus du pur original Breton :wink:
Oui, il doit plus y en avoir beaucoup de faits la bas :(
La je m'aventure dans un nouveau domaine pour moi : l'hydraulique :shock:
J'ai jamais eu à intervenir sur ce genre d'éléments par le passé, mais encore une fois, tant qu'à faire une remise à niveau de la voiture, autant aller au bout des choses.
Voila donc les sujets du jours :
On commence pour changer :mrgreen: par un peu de démontage et de nettoyage, ce serait dommage de mettre de la crasse à l'intérieur de tout ca.
Puis je me suis attaqué au conjoncteur/disjoncteur, ca à l'air plus facile que le répartiteur de débit.
Dépose de la sphère, puis du cache plastique en maintenant le tout avec un sert-joint.
On se retrouve alors avec les éléments suivants sortis :
Puis on passe au cul de la bête. Il y a plein de tuto qui existent sur le sujet donc je ne rentre pas dans les détails, mais j'avoue que je faisait pas la malin au moment de percer le corps de la bête pour extraire le circlip :mrgreen:
Mais en fait ca se fait super bien, l'acier est super tendre, ca rentre comme dans du beurre.
Et voila avec quoi on se retrouve (manque le tiroir encore dans son logement) :
Reste à nettoyer tout ca, changer les joints et refermer le tout.
.... sympa ce vert, il me rappelle celui du bloc moteur de la Traction :wink:
C'est la couleur des éléments du circuit hydraulique sur les véhicules au LHM, ca rappelle la couleur du liquide. Après c'est passé en noir sur la xantia
Un peu d'activité aujourd'hui.
On commence par le remontage du conjoncteur. Pas de difficulté particulière. On remplace les quelques joints, on comprime à l'étau pour pouvoir remettre le clip et les vis.
Ici avec le joint neuf avant fermeture
Ensuite je me suis attaqué au répartiteur de débit. Eh bas putain j'en ai chié pour sortir les bouchons. Dans les tuto ils disent de faire attention à ce que ca ne saute pas une fois les circlips enlevés, et bien moi ca voulait pas sortir :mad:
J'ai bien galéré, ca a d'ailleurs était l'occasion de m'empaller le doigt avec un petit tournevis :( Mais finalement ca a fini par venir. Ca n'a pas l'air usé
Par contre, j'ai un des filtres qui est complétement détruit, et ca je ne pense que ce soit évident à trouver. Je sais pas encore ce que je vais faire
De quel type ton filtre ?
Tu as une photo (meme hs)?
J'ai peut etre une solution ...!
on le voit sur les photos.. c'est plutot des tamis..minuscule.
Oui, tu en vois un sur le haut de la photo, en noir et gris sur la ligne ou il y a juste 2 éléments. Je vais essayer de trouver une autre photo.
Tiens, voila des illustrations
Suivant la taille des mailles et la dimension necessaire, tu peux regarder les moustiquaires vendues au m en GSB ou sinon, tu peux aussi depiauter un filtre/tamis pour pistolets a peinture... et si c'est tout petit, tu peux recuperer la grille des mousseurs de robinet
Tu recolles a la superglue (faire un test de resistance au fluide utilisé)
je doute que de la moustiquaire tienne au contact du lhm..
et je pense que c'est plus fin, largement plus fin qu'un mousseur de robinet.
ah oui clairement. On ne voit pas la maillage à l'oeil nu.
Pour l'instant je cherche en occasion, on verra ce que ca donne.
si tu trouves la taille de maillage, je peux en avoir à découper: 80, 100, il me semble que je monte jusqu'à 200.
sinon tu peux toujours chercher un autre répartiteur qui te fera un stock pièce détaché..
Salut, hier j'ai un peu cherché mais rien.
Mais j'ai trouvé les refs:
Kit de réfection 95669034
Filtre seul 95534068
Oui les refs se trouvent mais ne sont plus fournies par Citroën.
On trouve des kits chez d'autres revendeurs mais sans les filtres
grostoto a écrit : 14 mai 2020, 10:39 si tu trouves la taille de maillage, je peux en avoir à découper: 80, 100, il me semble que je monte jusqu'à 200.
Merci de la proposition. Pas sur qu'on puisse ensuite recoler ca facilement au porte filtre.
Je suis actuellement en recherche d'un répartiteur d'occasion ;)
Salut c'est ça que tu cherches ?
Autres adresses
https://www.lyon-entreprises.com/entrep ... bx-citroen
Non, ce qui est en photo c'est la vanne de priorité :mrgreen:
Mais j'ai lancé une connaissance sur le coup, sinon il y a mon bonheur sur leboncoin.
En attendant de trouver un filtre, j'ai quand même remonter le répartiteur. Pas besoin de tout ouvrir pour le filtre. Par contre, j'ai bien galéré car j'ai pas fait gaffe et j'ai remonté les pistons ressorts avant le filtre avec les rondelles, alors que normalement un des pistons vient en appuis dessus.
J'en ai super chier pour ressortir le piston en question, mais ca a fini par le faire.
Donc ensuite, un coup de propre sur les éléments hydro 8)
C'est beau, c'est neuf? :mrgreen:
.... et c'est vert :mrgreen:
C'est par ce que c'est écolo :mrgreen:
