reconditionnement
Re: reconditionnement
Je ne connais pas Mannesman ( apparemment bonne réputation )
Magnusson... j'ai différentes mallettes ( enfin mallettes c'est vite dit
plutôt en vrac !... ) + 1 dans chaque auto ( rangées celle ci ) !
- cuby
Bonsoir : sais sure il ne faut pas absolument des grosse marque pour avoir de la qualité.
Voici le premier outil que ma première femme ma acheter en 1989.
Pas de marque et je n’aie jamais eu de problème avec.
Et je n’aie pas peur de mettre un tube d’un mettre sur la douille de 32.
Ou un tube de 50cm sur le bras du cliquer
Pour ce qui manque ou les deux douilles changée
Cela m’apprendra à ne pas faire attention qu’and j’ai des visite
Modifié en dernier par cuby le 27 déc. 2011, 20:42, modifié 1 fois.
pour manessmann je parlais de ca;
jack62480
bonsoir , ca parait pas mal , mais ca fait un peu jouet de noel, moi je suis aussi en magnusson plus quelques facom ,le coffret complet en magnu est en promo a 67,90e je parle du complet et les clef quatro a 18.50e garantie a vie, faut profiter apres les fetes les promos sont la , me manque les clefs plates a cliquet a 19e ,je passe demain faire du stoc a brico
- cuby
Bonsoir : sur ce coup jack62480 je suis d’accord avec toi
père noël es passé
Je veux bien qu’a l’heure actuelle il faut faire attention a son budget
mais la
+1jack62480 a écrit :me manque les clefs plates a cliquet a 19e ,je passe demain faire du stoc a brico
Au prochain passage... j'y suis passé la semaine dernière mais les ai zappées... ( 1 fois de plus... si je note pas... Alzheimer me guette...
jack62480
traine pas , ca part comme des petits pains , cest comme les 2 quattro ou la valise complete , ya des fuites sur le forum tous les agents rinaut vont chercher leurs outils las bas .( et puis hazeimer cest mieux que parkingson , au bistro cest mieux d,oublier de payer son verre que le renverser )
fab62
- finition : Base
Sinon, t'en es où Cuby ?
Visa decouvrable de 1983
http://florent.fovet.free.fr
http://www.fabanim.fr
- denis54
Hello
Oui je me posais la même question?.... Ça donne quoi cette renov?
- cuby
Bonsoir et bien voici des nouvelles du front
J’ai été recherché ma culasse ce matin, car il avait pris quelque jour de congé.
Et franchement il était grand temps de la faire réparer.
et encore un grand merci a:
pontiac pour la piece (arbre a came)
vincent (orval) pour les frais de port (diminuer)
- denis54
- cuby
Bonsoir en trifouillant dans mes photos, j’en aie retrouvé une d’un de mes anciens espaces
Que je n’aie jamais fini, et qui es partit au concasseur.
- denis54
Dis tu vas pas refaire la même chose avec celui la hein?
Salut Cuby,
Un de tes post a disparu.. celui où tu demandais pourquoi la pastille était autant creusée...
C'est simplement dû a un trop grand jeu aux soupapes, et aussi à la qualité de l'huile...
- cuby
pontiac a écrit :Salut Cuby,
Bonsoir merci pour cette info
Mais petite questions bête: le capteur anti cliquetis n’entre pas en jeu aussi ?
Ou alors dans mon cas il na rien su faire ?
Salut,cuby a écrit : Bonsoir merci pour cette info![]()
Non... car ce capteur ne règle pas le jeu aux soupapes... rien à voir...
nathan
la machine a cafe loldenis54 a écrit :CUBY: manque un truc ou tu bricoles![]()
Vous avez trouve les gars
espace 2
r25 td
r25 td
r25 txi
r25 td
r25 td
r25 txi
alors cuby
tu as avancé dans ta remise en état
- cuby
Bonjour non en ce moment rien
nada
quedal
3 a 4 crise jours j'ai du mal à assumer desolé
- neototem
bonsoir Cubycuby a écrit :...
J’ai entièrement décapé le berceau, enlever la rouille, puis nettoyé.
Ensuite j’ai mis un stop rouille, puis primer anti rouille, et pour finir je vais mettre quelque couche de noir et de vernis.
Et sa devrais le faire
j'espère que ta santé te laisse un peu de répit ?
j'ai trouvé ton sujet en cherchant des infos pour refaire le berceau de mon III, ton résultat est impressionnant !
Pour m'avancer (?) j'ai pris un berceau en casse, mais il vient d'un Diesel, donc n'a pas les fixations pour la barre de renvoi :
les 4 emplacements sont là, mais il n'y a pas de filetage
est-ce que tu peux me dire si ce sont des écrous captifs, que l'on peut mettre en place sur le berceau ?
Grand Espace III RXT 2.0 16s 1999 (multiplexé) : panne a 262 300 km ( acheté à 204 000 14 ans plus tôt)
