mon 2.2i rxe la fin
Re: mon nouveau vaisseau amiral (remise en forme)
Déjà en 1° le ralenti est trop haut... il devrait être a 750/800 tours... => prise d'air
En 2° çà cliquette... => réglage culbuteurs
En 3°... voir après vérification du 1 & 2...
- david58
- Année : 1993
Et aussi, en regardant la vidéo, ce qui m'a choqué, c'est que ton aiguille de pression d'huile ne bouge pas.
Normalement, à la mise sous contact, elle devrait monter presqu'en haut (si ton niveau d'huile est bon), et au démarrage, elle doit redescendre.
Ah aussi, je trouve qu'il est long à démarrer.
Tiens nous au courant.
- shun67
- Année : 2005
salut,
oui il a du mal a demarrer,pourtant les bougies on meme pas un mois
apres, le niveau d'huile est bon (pas au max mais entre le min et le max)
donc je pense que l'aiguille indique la quantité reelle
pour le reste, ben ca attendra car demain je part pour paris, (sans mon space)
pendant quelques jours (obligation familiale)
donc je verrai a mon retour.
ps: il a tendance a tousser aussi lorsque j'accelere mais pas a vitesse stable. et sens l'essence apres le demarrage
apres pour le reglage des culbuteurs, je vais voir chez rono si ils peuvent le faire.
j'espere juste qu'il demarrera a nouveau lors de mon retours car 1 semaine a l'arret ne va pas lui plaire
je debrancherais la batterie de toutes facon
steeve
merci pontiac pour les infos, pour le ralenti, on la lever dut au fait qu'il veut caler lors des accelerationspontiac a écrit :Salut,
steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- david58
- Année : 1993
Non, dans la vidéo, c'est l'aiguille de température qui bouge.
Ton aiguille de pression/niveau d'huile, ne bouge pas.
Pour tes bougies, as tu bien vérifié l'écartement ?
Si tu n'as changé le filtre à essence, pense à le changer en urgence.
- shun67
- Année : 2005
oui les bougie on ete verifié niveau ecartement a 0,8 si je me trompe pas,
le filtre a essence a ete changer l'année derniere, mais je songe a le remplacer.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- david58
- Année : 1993
Oh la, 0,8 c'est un peu court.
L'écartement doit être de 0,9.
- shun67
- Année : 2005
ah, ben vais refaire ca alors et je verrais bien si ca demarre mieudavid58 a écrit :Oh la, 0,8 c'est un peu court.
merci de l'info
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- david58
- Année : 1993
Tiens, je reviens à nouveau sur ta vidéo.
Ce qui peux aussi faire disfonctionner ton moteur, c'est que tu as visiblement un échappement détérioré.
Essaye de voir où il est percé, bouche le ou les trous.
Et fais un essai.
Et fais un essai.
- david58
- Année : 1993
david58 a écrit :Non, dans la vidéo, c'est l'aiguille de température qui bouge.
Je corrige ce que j'ai dis.
C'est bien ton aiguille de niveau/pression d'huile qui bouge.
Toutes mes excuses.
- shun67
- Année : 2005
bizarre, il ne fait pas le bruit d'un vehicule qui a le pot percédavid58 a écrit :Tiens, je reviens à nouveau sur ta vidéo.
Et fais un essai.
la voiture a ma femme a le pot legerement percé et on l"entend bien
c'est un son bien dans les graves mais pas trop bruyant comme si il y avais l'admission direct dessus
vais voir cela quand meme merci
toutes les pistes sont a explorer pour trouver le soucis
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- didtherace
J'espère que ta femme ne lie jamais tes coms sur le fofo
- shun67
- Année : 2005
si pourquoididtherace a écrit :J'espère que ta femme ne lie jamais tes coms sur le fofo![]()
je parlais de la vectra pas de ma femme
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- didtherace
Ouf rassuré
- shun67
- Année : 2005
didtherace a écrit :Ouf rassuré![]()
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
shun67 a écrit :ma femme a le pot legerement percé et on l"entend bien![]()
c'est un son bien dans les graves mais pas trop bruyant comme si il y avais l'admission direct dessus![]()
alors là...ça va partir en sucette, moi j'vous l'dis !!!
direction la pièce du fond ; à gauche ??
- shun67
- Année : 2005
orval56 a écrit :shun67 a écrit :ma femme a le pot legerement percé et on l"entend bien![]()
j'ai juste sorti les phrases du contexte et ... le résultat est édifiant...
alors là...ça va partir en sucette, moi j'vous l'dis !!!![]()
j'en voit deja certain demander si elle a pas l'echappement libre
je vous rassure elle est catalyser
les abonnées de chez chuppa chups vont encore bien bosser et ce post va vraiment finir en sucettes
je sens que je vais avoir de la lecture a mon retour de paris fin de semaine
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
- shun67
- Année : 2005
de retour de Paris, j'ai redemarrer mon camion, il a eu du mal mais au bout de 5 minutes, il est parti;
le soucis c'est agraver par contre, la c'est carrement une mission d'accelerer sans qu'il cale .
je l'ai laisser tourner 15 min pour qu'il chauffe et pourtant, j'ai du faire gueuler le moteur pour reussir a le sortir de ma cours ( en calant 5 fois ).
il va atterir chez renault pour un diag complet car la je sature
je le laisse de coté pour le moment vu que j'en ai pas specialement besoin pour le moment.
Steeve
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
J'ai toujours des difficultés à démarrer mon I quand il n'a pas tourné depuis un moment (des fois plus d'un mois
çà me parait normal, la pompe à essence est mécanique et ne pompe que lorsque le moteur tourne, je pense que les 2 ou 3 coups de démarreur sont nécessaires pour réamorcer le circuit essence.
Pour ton problème de calage c'est certainement le starter automatique qui ne fonctionne plus ou mal.
J'avais ce problème, pour ma part j'ai réussi à faire un carburateur qui fonctionne à partir des 3 que j'avais
Il faut impérativement respecter la procédure de démarrage à froid : enfoncer à fond la pédale d'accélérateur, relâcher , tourner la clé.
Humm... Michel... c'est sur un II & injection...Pilou29 a écrit :J'ai toujours des difficultés à démarrer mon I quand il n'a pas tourné depuis un moment (des fois plus d'un mois)
J'avais ce problème, pour ma part j'ai réussi à faire un carburateur qui fonctionne à partir des 3 que j'avais![]()
Rien de mécanique... tout est gérer automatiquement ( pas moyen de faire quoi que ce soit => le calculateur s'en charge )... et la pompe d’alimentation en carburant est... électrique
Un peu comme sur ton III & AVT en fait
Dommage qu'il soit si loin car suis certain qu'il n'a pas grand chose
Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
Je dois être en mode admin fatigué par les trols!
Ne serait ce pas un de ces petits problèmes de sondes que tu affectionnes tant
Tu touche du doigt l'une des causes du probleme...Pilou29 a écrit :Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
cris59
ta oublier de regarder dans ta boule magiquepontiac a écrit :Tu touche du doigt l'une des causes du probleme...Pilou29 a écrit :Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
- shun67
- Année : 2005
salut,pontiac a écrit :Tu touche du doigt l'une des causes du probleme...Pilou29 a écrit :Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
oui mais quel sonde, la est le probleme
je penche pour la sonde lambda, mais si ce n'est pas elle la cause,
je ne voit pas quel sonde pourrai etre la cause de mon soucis.
des demain, mon 2 va etre bloquer pour une verif complete et recherche de cette foutu panne
j'espere trouver car c'est vraiment penible et je songe meme a m'en separer a cause de cette defaillance.
Steeve
Opel Tigra 97
192 000km
192 000km
cris59
je vais peut etre dire une connerie mais le capteur pmh ne joue t'il pas sur le démarage et les temp moteurshun67 a écrit :salut,pontiac a écrit :Tu touche du doigt l'une des causes du probleme...Pilou29 a écrit :Oups, j'ai cru qu'on parlait du I GTS, désolé.
oui mais quel sonde, la est le probleme![]()
des demain, mon 2 va etre bloquer pour une verif complete et recherche de cette foutu panne![]()
Steeve
